零件的形体分析
查看: 1337|回复: 0
发表于 2016-1-17 20:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识准备(一):零件的形体分析
 机械零件中,以纯粹几何体(如棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、圆球、圆环)即基本几何体形态存在的零件是有的,如滚动轴承中的滚动体等,但概率很小,一般都是由若干个基本体经过叠加、切割、开孔等组合方式组合而成的组合式零件。
 把结构复杂的零件假想分解成简单的几何体,然后研究这些几何体的几何属性、投影,形体之间的组合位置关系、表面连接关系,从而得出零件整体的结构和投影图,这种分析过程就是形体分析法。
◆ 零件的组合形式
 零件的组合形式有叠加、切割或穿孔、综合等三种形式。纯叠加、切割或穿孔的零件不特别常见,最常见的零件是既有叠加,又有切割或穿孔,也就是所谓的综合组合形式的零件,如图2-1所示。
图2-1 零件的组合形式
◆ 零件的表面连接关系
 零件的表面连接关系指的是一个零件被分解成几部分后,当这几部分按其原有的相对位置进行组合的时候,各部分表面之间的过渡形式(平齐、有层次差、相交、相切、相贯),以确定在画视图时,它们之间是否存在分界轮廓线的问题,如下图2-2所示。
图2-2 零件的表面连接关系
一、平齐
          当相邻两形体的表面互相平齐连成一个平面,结合处没有界线
            二、不平齐
        如果两形体的表面不平齐,而是相错,则要画出两表面间的界线。
三、相切
        相切是指两个基本体的相邻表面光滑过渡。相切处不存在轮廓线,在视图上一般不画分界线
        (动画演示)
        四、相交
        相交是指两基本体的表面相交所产生的交线(截交线或相贯线),应画出交线的投影。
