完成相贯体零件的三维实体造型
查看: 1436|回复: 0
发表于 2016-1-14 20:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
引入案例三:相贯体零件
    三通管接头       十字接头          顶针
 工作任务
 读懂回转体相贯零件的视图,并利用caxa实体造型软件完成零件的三维实体造型。
附:读图参考
 该类零件均属于回转体相贯零件,其特点为多个回转体零件的组合或切割。该类零件的视图表达常用2-3个基本视图来表达,其中有一个视图表达零件的叠加或切割形体特征。
例如右图所示的三通管上,就有两个圆柱的相贯线。
               在一般情况下,两曲面立体的相贯线是封闭的空间曲线;在特殊情况下,可能是不封闭的,也可能是平面曲线或直线。
1.三通管接头视图分析:        大圆柱——小圆柱相贯
分析:两圆柱轴线垂直相交时,表面交线——相贯线即为两圆柱表面的共有线,且为封闭的空间曲线,绕较小的圆柱一圈。
作图:先画基本体的投影,再根据圆柱投影为圆的视图具有积聚性的特点,找出相贯线在左视图和俯视图上的投影。于是,只需求相贯线的主视图。
 两轴线垂直相交的圆柱,在零件上是最常见的,它们的相贯线一般有三种形式:
一、 两实心圆柱相交
        右图表示小的实心圆柱全部贯穿大的实心圆柱,相贯线是上下对称的两条封闭的空间曲线。
二、圆柱孔与实圆柱相交
        右图表示圆柱孔全部贯穿实心圆柱,相贯线也是上下对称的两条封闭的空间曲线,就是圆柱孔的上下孔口曲线。
三、两圆柱孔相交
        右图所示的相贯线,是长方体内部两个孔的圆柱面的交线,同样是上下对称的两条封闭的空间曲线。在投影图右下方所附的是这个具有圆柱孔的长方体被切割掉前面一半后的立体图。
 以上三个投影图中所示的相贯线,具有同样的形状,其作图方法也是相同的。
 为了简化作图,可用如图所示的圆弧近似代替这段非圆曲线,圆弧半径为大圆柱半径。必须注意根据相贯线的性质,其圆弧弯曲方向应向大圆柱轴线方向凸起。
2.十字接头视图分析
         两圆柱直径相等,相贯线为平面图形椭圆,且与轴线呈45°夹角,它的视图是过两圆柱轴线交点的直线。四个小孔于大圆柱相贯采用简化画法。
3.顶针(顶尖)视图分析
      顶针结构:圆锥——圆柱——圆锥同轴相贯;有水平面、正平面切割。
      同轴相贯:若干个回转体轴线重合在一直线上形成的相贯体为同轴相贯体,相贯线为圆周线。
