[机械制图] 完成平面体零件的三维实体造型
查看: 1203|回复: 0
发表于 2016-1-12 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引入案例一:平面体零件
   旋钮    钩头楔键  螺母坯  垫片      内六角扳手
 工作任务
 读懂平面体零件的视图,并利用caxa实体造型软件完成零件的三维实体造型。
附:读图参考
 该类零件均属于简单的平面体零件,其共同点为等厚柱体,零件的具体形状取决于其中的特征面形状。
 该类零件的视图表达常用2-3个基本视图来表达,其中有一个视图表达零件的形体特征;另1-2个视图表达其等厚的特征,投影往往是一些矩形线框。
 以螺母坯为例进行说明:(注:螺母坯是指制成螺母之前预先铸造好的毛坯,与真实的螺母零件相比,少了内螺纹及外倒圆。)
形体分析:
       正六棱柱是由两个形状、大小完全相同的正六边形的顶面、底面和六个矩形侧面及六条侧棱所组成。其顶面和底面是大小相同的两个水平面,左右四个侧棱面为铅垂面,前后两侧棱面为正平面,六条侧棱线为铅垂线。
      投影分析:
        俯视图的正六边形为六棱柱顶面与底面的实形,也是特征形。六个侧面分别积聚在六条边上。             主、左视图上的矩形框分别为棱柱侧面的类似形。
             作投影图时,一般先画特征视图,再画一般视图。点击观看作图步骤动画
附:下图为五棱柱旋钮、量块、内六角扳手、钩头楔键零件图。(点击观看零件视图)
