caxa实体设计软件简介
查看: 1013|回复: 0
发表于 2016-1-10 20:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识准备(八):caxa实体设计软件简介1
 本页面包含以下知识:打开新的设计环境、设计元素库、不同的零件编辑状态。
 CAXA实体设计是一套面向以机械行业为主的三维设计软件,它突出的体现了新一代CAD技术以创新设计为发展方向的特点。以完全的Windows界面,提供了一套简单、易学的全三维设计工具。它能为您的企业快速的完成新产品设计,响应客户的个性化需要提供有力的帮助。
          CAXA实体设计可生成三种类型的文件:三维设计环境文件(.ics)和二维布局图文件(.icd)和二维工程图文件(.exb)。
 通过生成新的设计环境或打开已有的设计环境来使用CAXA实体设计的三维模型的设计环境。若要创建一个新的设计环境,应从“文件”菜单中选择“新文件”,然后选择“设计”。在“新的设计环境”对话框中,选择一个合适的设计环境模板。
打开新的设计环境:
如果CAXA实体设计尚未启动
1.启动 CAXA实体设计。
2.显示“欢迎”对话框后,屏幕上将出现最初的CAXA实体设计设计环境。
3.选择“新文件”新“设计环境”后即可开始新的三维设计项目。
4.选择”确定”。
5.“新的设计环境”属性表在“工作区”出现。
6.选择模板“白色.ics”,然后选择”确定”。
如果已在运行 CAXA实体设计:
1.打开一个新的设计环境。
请从“文件”菜单中选择“新文件”选项,然后从出现的对话框中选择“设计”和“确定”。“新的设计环境”属性表就在工作区中打开。
2.选择模板“白色.ics”,然后选择“确定”。
 CAXA实体设计显示出一个空白的三维设计环境,该设计环境模板为模型设计工作准备了一个标准的三维环境。
设计元素库(Catalogs)
 CAXA实体设计所独有的设计元素库可以用于设计和资源的管理。范围广泛的设计元素库包含了诸如形状、颜色、纹理的设计资源,你同时可以创建自己的元素库,积累您的设计成果并与其它人分享。
               利用设计元素库提供的智能图素并结合简单的拖放操作是CAXA实体设计易学、易用的集中体现。
            1.            打开一个设计元素库。
            2.            发现您所需要的设计元素或智能图素。
            3.            鼠标拾取它,按住鼠标左键把它拖到设计环境当中,然后松开鼠标左键。
 不同的零件编辑状态
 零件在设计过程可以具有不同的编辑状态,可以提供不同层次的修改或编辑。以下是可以通过鼠标点击进入的三种零件状态:
1.如果它没有处在激活状态,首先激活选择工具
        2.      零件状态:用鼠标左键在零件上点击一次,被点击零件的轮廓被青色加亮。注意零件的某一位置会同时显示一个表示相对坐标原点的锚点标记。这时您选择了零件编辑状态。在这一状态进行的操作,如添加颜色、纹理等会影响到整个零件。
3.智能图素状态:在同一零件上用鼠标左键再点击一次,进入智能图素编辑状态。在这一状态下系统显示一个黄色的包围盒和6个方向的操作手柄。在零件某一角点显示的蓝色箭头表示了生成图素时的拉伸方向,并有一个手柄图标表示可以拖动手柄修改图素的尺寸,如图。
4.线/表面状态:在同一零件的某一表面上再点击一次,这时表面的轮廓被绿色加亮,表示选中了表面的编辑状态。这时进行的任何操作只会影响选中的表面。对于线有同样的操作与效果,如图。
知识准备(八):CAXA实体设计软件简介2
 本页面包含以下知识:三维球的使用、定位锚、元素的属性、工具条、显示工具。
◆ 三维球的使用
 三维球是CAXA实体设计的一个强大而灵活的三维空间定位工具,其作用具体包括:
  • 装配定位
  • 零件定位
  • 特征定位
  • 直接表面造型
  • 剖切面定位
  • 键盘动画路径控制
  • 放样和扫描路径控制
  • 纹理绘图布置
  • 视向定位
  • 点和聚光灯定位
  • 锚状图标定位
  • 附着点定位
常用三维球的键盘命令如下所示:
F10:  打开/关闭三维球
空格键: 将三维球分离/附着于选定的对象
Ctrl:   在平移/旋转操作中激活增量捕捉
◆ 定位锚
 每一个零件、模型和智能图素在实体设计中都有一个定位锚,而且只有选中这一对象的时候才会显现出来。它看起来像一个“L”形标志,在拐弯有一圆点,当它呈绿色时,为附着于零件,智能图素的状态。再次用鼠标点击定位锚,它将为黄色选中状态,此时可单独对定位锚进行移动。定位锚长轴表示对象的高度方向,短轴为长度方向,没有标记的轴是宽度方向。
 可用三种方法修改参考点的相对位置:
        1. 利用移动锚点功能。 如果只是在模型的表面上移动锚点这一方法非常有用。要移动锚点,首先选择模型,然后在“设计工具”菜单选择“移动锚点”, 这时导航图标变成一个锚的形状同时在模型上移动时智能捕捉起作用。现在可以点击新的参考点位置。
        2. 利用三维球。如果新的参考点不在模型表面上或精确位置不很重要时,采用这一方法。为利用三维球,首先选择对象,直接点击锚点使其变黄,打开三维球(F10)定位新的锚点。
        3. 利用定位锚属性标。如果指导新定位锚的准确距离和角度,可以利用词功能。右键点击对象,从弹出的菜单选择属性,选择定位锚选项输入适当的数值。
◆ 元素的属性
 要修改元素的属性,选择工具菜单,选择选项。属性表中的不同项在设计过程中有不同的作用,会在后面用到时分别介绍。
◆ 工具条
 常用的工具条会在软件初次安装时,自动显示在设计界面上。也可以隐藏或显示不同的工具条。三种形式如下:
1.从显示菜单,选择工具条。
      2.在弹出的的自定义对话框,工具条栏目内选中需要显示的工具条。
      3.可通过在任意一个显示的工具条上单击右键,从弹出的对话框中选择需要显示的工具条。
◆ 显示工具
 视向工具条上的这些功能可在三维设计环境中从不同视角观察零件。
从左至右的功能依次如下:
        上、下、左、右移动画面。快捷键:F2
        任意角度旋转观察设计零件。快捷键:F3
        拉近、拉远观察零件。快捷键:F4
        模拟走入设计环境观察的效果。快捷键:Ctrl+F2
        动态缩放。快捷键:F5
        窗口缩放。快捷键:Ctrl+F5
        从一个指向的面进行观察。快捷键:F7
        指定中心位置观察。Ctrl+F7
        全屏显示。快捷键:F8
        存储当前视向。
        回复存储的视向。
        回复前一个存储的视向。
        选择透视效果。
