[机械制图] 绘图工具的使用
查看: 1482|回复: 1
发表于 2016-1-5 17:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识准备(四):绘图工具的使用
 本知识准备包含了以下四部分的内容:        图板、丁字尺、三角板、圆规、分规、铅笔、其它工具。
 正确使用绘图工具和仪器是保证绘图质量和效量的一个重要方面。必须养成正确使用制图工具及仪器的良好习惯。
◆ 图板
 图板一般用胶合板制成,用作画图时的垫板,要求表面光滑平整。其上下表面为工作表面,用作两侧导边的两侧必须平直,图纸用胶带纸固定在图板上。
 丁字尺
 丁字尺与图板配合使用,主要用来画水平线,它由尺头和尺身构成。画图时,尺头内侧必须紧靠图板导边,用左手推动丁字尺上下移动(如右图所示)。
         绘图时禁止用尺身下缘画线。画图时,以尺身上缘为准将图纸摆正,绷紧图纸后用胶带纸将其固定在图版上。
        当图幅不大时,宜将图纸固定在图板的左下方,并应在图纸下方留出足够放置丁字尺的地方。
 移动丁字尺时,用左手推动丁字尺头沿图板上下移动,把丁字尺调整到准确的位置,然后压住丁字尺进行画线。
        画水平线是从左到右画,铅笔前后方向应与纸面垂直,而在画线前进方向倾斜约30°,如下图(a)。
 三角板
 三角板分45°和30°、60°两块,可配合丁字尺画铅垂线及15°倍角的斜线;或用两块三角板配合画任意角度的平行线或垂直线,如下图(b、c)。
 圆规
 圆规用来画圆和圆弧,附件有钢针插脚、铅芯插脚、鸭嘴插脚和延伸杆等。
 分规
 分规是用来截取线段、等分线段以及从尺上量取尺寸的工具。为了准确度量尺寸,分规的两针尖并拢后应能对齐。
 铅笔
 绘图铅笔的铅芯有软硬之分,分别用B和H表示,B前的数值越大表示铅芯越软(黑),H的数值越大则表示铅芯越硬,HB的铅芯软硬程度适中。
    绘图时,根据使用要求不同,一般应备有以下几种硬度不同的铅笔:画粗实线用B或HB铅笔;写字用H或HB铅笔;画细线用H或2H铅笔。       画粗实线的铅芯应修磨成凿形,其余可磨成锥形。
 其它工具
 曲线板用来画非圆曲线。画图时,先徒手将已知曲线上的一系列点轻轻地连成曲线,见图(a)、(b);然后,从一端开始,选择曲线板上与所画曲线曲率吻合的部位逐段描绘,见图(c),直到最后一段连成曲线,如图(d)。为保证所描绘的曲线圆滑,前后描绘的两段曲线应有一小段重复(不少于三点)。
 比例尺又叫三棱尺。在它的三个棱面上共有六种不同比例的刻度,绘图时,当比例确定后,可直接从尺面上量取尺寸。图(b)表示利用分规在比例尺上截取长度,图(c)是把比例尺放在图线上直接量取长度。注意:比例尺不能作为画线工具使用。
 绘图用品还有橡皮、胶带纸、小刀、擦线板、软毛刷等,在制图前应准备齐全。
相关帖子
发表于 2016-2-1 20:55:08 | 显示全部楼层
好全面,还有吗
