知识准备(三):《机械制图国家标准》的一般规定 |
本知识准备包含了以下四部分的内容: 图纸幅面与格式、比例、字体、图线。 |
为正确绘制和阅读图样,必须熟悉和掌握有关标准和规定。《技术制图》国家标准是工程界重要的技术基础标准,是绘制和阅读机械图样的准则和依据。目前正在使用的是1998年修订的《技术制图》国家标准。
我国国家标准(简称国标)的代号为“GB”(“GB/T”为推荐性国标),字母后的两组数字,分别表示标准顺序号和标准批准的年份。例如:GB/T 17451-1998 技术制图 图样画法 视图 |
◆ 图纸幅面与格式(GB/T 14689-1993) |
一、图纸幅面尺寸
绘制图样时,应优先采用表中规定的图纸基本幅面,具体如下所示。 |
幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B×L | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 | a | 25 | 10 | c | 10 | 5 | e | 20 | 10 | |
二、图框格式
在图纸上,图框线必须用粗实线画出。图框的格式分留装订边和不留装订边,如下图所示。 |
三、标题栏
每张图纸边框的右下角应绘制标题栏,国家标准《技术制图》(GB/T10609-1989)规定了标题栏的格式,如下图所示。 |
◆ 比例(GB/T 14690-1993) |
一、定义:比例是图中图形与实物相应要素的线性尺寸之比。 |
二、比例种类:
种类 | 比例 | 原值
比例 | | 放大
比例 | 2∶1 | 5∶1 | 1×10∶1 | 2×10∶1 | 5×10∶1 | (4∶1) | (2.5×10∶1) | (4×10∶1) | (2.5∶1) | 缩小
比例 | 1∶2 | 1∶5 | 1∶1×10 | 1∶2×10 | 1∶5×10 | (1∶1.5) | (1∶2.5) | (1∶3) | (1∶4) | (1∶6) | (1∶1.5×10) | (1∶2.5×10) | (1∶3×10) | (1∶4×10) | (1∶6×10) |
需要按比例绘制图样时,按下表规定的系列中选取,必要时可选表中带括号的比例。 |
三、标注方法及注意点: |
1、 比例符号应以“∶”表示,如1∶1、1∶2、1∶5等。 |
2、绘制同一机件的各个视图一般宜采用相同的比例,并把它标注在标题栏的比例栏内。 |
3、当个别视图选用的比例与标题栏中所标注的比例不同时,可在此视图名称的下方或右侧另行标注比例,如: |
4、绘图时应尽量采用原值比例画图,以使绘出的图样能直接反映机件的真实大小,便于读图。 |
5、不论采用何种比例绘图,图样中所标注的尺寸数字必须是机件的真实大小,与图形的比例和作图精确度无关。
6、图形中的角度是不随比例大小变化的,应按其原角度画出。 |
◆ 字体(GB/T 14691-1993) |
字体是图样和技术文件中的一个重要组成部分,它包括汉字、数字和字母。 |
一、基本要求:
1、在图样中书写时必须做到:字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。 |
2、字体高度(用h表示)的公称尺寸系列为:1.8mm、2.5mm、3.5mm、5mm、7mm、10mm、14mm、20mm等八种。 如需更大时,字高按 的比率递增。字体高度代表字体的号数。 |
3、汉字应写成长仿宋体,并应采用国家正式公布的《汉字简化方案》中规定的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm,其字宽一般为 。 |
书写长仿宋体的基本要领是:横平竖直、注意起落、结构均匀、填满方格。 |
汉字示例: |  |
4、字母与数字分为A型和B型。A型字体的笔画为字高的1/14,B型字体的笔画为字高的1/10。
同一图样上只允许采用一种型体的字体。 |
字母和数字可写成斜体或直体。
图样中书写的数字通常采用斜体。斜体字的字头向右倾斜,与水平基准线成75°。 |
①拉丁字母示例(B型字体) | | ②阿拉伯数字示例(B型字体) | |
◆ 图线(GB/T 17450-1998) |
为了使图样统一、清晰,绘图时所用的图线必须符合国家标准的规定。该标准于1998年发布,1999年7月1日实施。 |
一、图线的型式及用途 |
国家标准《技术制图 图线》(GB/T17450-1998)规定了15种基本线型,常用的图线名称、型式、宽度及在图样上的应用见下表所示。 |
图线应用举例 |
二、图线画法:
1、同一图样中,同类图线的宽度基本一致。
2、虚线、点画线及双点画线的线段长度和间隔应各自大致相等。
3、两条平行线(包括剖面线)之间的距离应不小于粗实线宽度的两倍,其最小距离小于0.7mm。
4、绘制中心线时,圆心应为线段交点。点画线和双点画线的首末两端应是线段而非短划。
5、在较小的图形上绘制点画线、双点画线有困难时,可用细实线代替。 |
