[机械杂谈] 数控机床制造业的发展指标
查看: 686|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-1-5 17:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床制造业的发展指标
    数控机床是机床制作业首要基础配备,因而它的开展一向备受人们重视。这些年中国机床制作业既面临着制作配备开展的良机,也遭遇到
    市场竞争的压力。从技能层面上来讲,加速推动数控技能将是解决机床制作业继续开展的一个要害。现在,国际领先制作技能不断兴起,
    超高速切削、超精密加工等技能的运用,柔性制作体系的迅速开展和核算机集成体系的不断老练,对数控加工技能提出了更高的请求。当
    今数控机床正在朝着以下几个方向开展。
    1.可靠性最大化
    数控机床的可靠性一向是用户最关怀的首要目标。数控体系将选用更高集成度的电路芯片,运用大规划或超大规划的专用及混合式集成电
    路,以削减元器件的数量,来进步可靠性。经过硬件功用软件化,以习惯各种操控功用的请求,一起选用硬件构造机床本体的模块化、标
    准化和通用化及系列化,使得既进步硬件出产批量,又便于组织出产和质量把关。还经过主动运转发动确诊、在线确诊、离线确诊等多种
    确诊程序,完成对体系内硬件、软件和各种外部设备进行毛病确诊和报警。运用报警提示,及时排除毛病;运用容错技能,对首要部件采
    用“冗余”规划,以完成毛病自恢复;运用各种测验、监控技能,当出产超程、刀损、搅扰、断电等各种意外时,主动进行相应的维护。
    2.操控体系小型化
    数控体系小型化便于将机、电设备结合为一体。现在首要选用超大规划集成元件、多层打印电路板,选用三维装置办法,使电子元器件得
    以高密度装置,较大规划减小体系的占有空间。而运用新式的五颜六色液晶薄型显示器替代传统的阴极射线管,将使数控操作体系进一步小型
    化。这么能够方便地将它装置在机床设备上,更便于对数控机床的操作运用。
    3.智能化
    现代数控机床将引入自习惯操控技能,根据切削条件的变化,主动调理作业参数,使加工过程中能保持最好作业状况,然后得到较高的加
    工精度和较小的外表粗糙度,一起也能进步刀具的运用寿命和设备的出产功率。具有自确诊、自修正功用,在全部作业状况中,体系随时
    对CNC体系自身以及与其相连的各种设备进行自确诊、查看。一旦呈现毛病时,立即选用停机等办法,并进行毛病报警,提示发作毛病的
    部位、原因等。还能够主动使毛病模块脱机,而接通备用模块,以确保无人化作业环境的请求。为完成更高的毛病确诊请求,其开展趋势
    是选用人工智能专家确诊体系。
    4.数控编程主动化
    现在CAD/CAM图形交互式主动编程已得到较多的运用,是数控技能开展的新趋势。它是运用CAD制作的零件加工图样,再经核算机内的刀
    具轨道数据进行核算和后置处理,然后主动生成NC零件加工程序,以完成CAD与CAM的集成。跟着CIMS技能的开展,当时又呈现了CAD/
    CAPP/CAM集成的全主动编程方法,它与CAD/CAM体系编程的最大区别是其编程所需的加工技能参数不用由人工参加,直接从体系内的
    CAPP数据库取得。
    5.高速度、高精度化
    速度和精度是数控机床的两个首要目标,它直接关系到加工功率和商品质量。现在,数控体系选用位数、频率更高的处理器,以进步体系
    的根本运算速度。一起,选用超大规划的集成电路和多微处理器构造,以进步体系的数据处理才能,即进步插补运算的速度和精度。并采
    用直线电动机直接驱动机床作业台的直线伺服进给方法,其高速度和动态呼应特性适当优越。选用前馈操控技能,使追踪滞后差错大大减
    小,然后改善角落切削的加工精度。
    6.多功用化
    配有主动换刀组织(刀库容量可达100把以上)的各类加工基地,能在同一台机床上一起完成铣削、镗削、钻削、车削、铰孔、扩孔、攻螺
    纹等多种工序加工,现代数控机床还选用了多主轴、多面体切削,即一起对一个零件的不一样部位进行不一样方法的切削加工。数控体系因为
    选用了多CPU构造和分级中断操控方法,即可在一台机床上一起进行零件加工和程序编制,完成所谓的“前台加工,后台修改”。为了适
    应柔性制作体系和核算机集成体系的请求,数控体系具有远距离串行接口,乃至能够联网,完成数控机床之间的数据通信,也能够直接对
    多台数控机床进行操控。
    为习惯超高速加工的请求,数控机床选用主轴电动机与机床主轴合二为一的构造方式,完成了变频电动机与机床主轴一体化,主轴电机的
    轴承选用磁浮轴承、液体动静压轴承或陶瓷滚动轴承等方式。
    数控机床以其杰出的柔性主动化的功用、优异而稳定的精度、灵捷而多元化的功用导致世人注目,它开创了机械商品向机电一体化开展的
    先河,因而数控技能变成领先制作技能中的一项核心技能。另一方面,经过继续的研讨,信息技能的深化运用促进了数控机床的进一步提
    升。
    阅读出自: www.hslichuang.com
