分享电泳漆废水处理的方法
查看: 236|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-30 09:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,在进行电泳涂装时,被涂件往往需要使大量的水进行冲洗,以此来去除掉附在其上的浮漆、沉渣。而这种冲洗后的水,一般被称为电泳漆废水。这些电泳漆废水中,一般含有环氧树脂、漆料、植物油脂、羧酸、丁醇和颜料等有害化学物质,成份复杂,难生物降解,会对环境造成很大危害。因此,我们要采取相关措施对这些废水进行处理。那么电泳漆废水处理的方法有哪些?下面阴极电泳漆厂家飞扬为你介绍:
    电泳漆
    电泳漆
      电泳漆废水处理的方法:
      1、混凝法:
      此种方法主要是通过在废水中加入无机混凝剂或者高分子混凝剂,从而破坏其溶液的沉降稳定性,使其凝集,析出,生成凝集块而进行废水处理。
      2、气浮法:
      气浮法主要是依靠许多微细气饱附着于絮凝体上,使其密度小于l而上浮去除的,粘附着气饱的絮凝体。其分离速度与液体和带气絮体的密度差以及带气絮体当量直径的平方将会成正比,这样,就可以使带气饱絮体的当量直径增大,与液体的密度差增大,都可以使固、液分离的速度大为增加。
      3、膜分离法:
      膜分离法,顾名思义,就是借助外来压力,利用外来压力以及半透过膜,来进行实现溶剂分离的过程。其膜分离法主要包括超滤法,反渗透法和电渗析法三种,而用于处理电泳涂装废水的膜分离法,多为超滤和反渗透法两种。
      4、生化处理法:
      此种方法,主要是利用微生物的生命活动,进行氧化分解电泳废水中的有害物质的一种处理法。它可以有效地能够去除废水中溶解的胶体有机物质,处理效率高,成本较低,通过净化后的水质可达到排入标准。
        本文出处:http://www.fydy7.com/
