LED灯断电了为啥还会隐隐发亮
查看: 339|回复: 0
    发表于 2015-12-29 13:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实,这跟灯具一点关系都没有,这只是粗心的电工犯的一个常识性错误罢了!
    为什么会断电后还会一直亮着呢?因为电工在装断电开关的时候,断电开关接的是零线,不是火线。电工都知道断电开关一定要用火线断电,否知会有触电危险。然而这些客户请来的电工竟然用零线断电。断电后火线还继续向LED驱动电源供电,因此会造成关掉开关后LED灯还会有隐隐发亮的灯光。
    对于一个合格的电工来说,这是一个不应该犯的常识性的错误。但是大家也知道,接电装开关这些事,一般人认为很简单,自己随便接下就能搞定了,所以这种断电后灯还会亮的“诡异”事件就屡屡发生了!
    另一个问题是:双控开关控制LED灯,为何断电后6-7秒会出现闪烁?
    原因分析: 双控开关在关的情况下用万用表的交流档测量灯头电压,发现有24V-68V的交流电在变化,由24V-68V的交流电变化是在1-7秒之间在变化,交流电交化超过50V时LED就会闪一下,而到达68V时就会迅速跳到0V,然后马上到24V,到达40V后就会慢慢上升。取开LED负载,再测量双控开关的来回线发现有120V的交流电,经分析是双控开关电路,电线较长而且并行相线中有高电位线在断电后仍呈高电位。接上白炽灯负载没有此现象。LED等需要的电流很小,所以感应电通过累积到一定LED的导通电压,它就放一下电,LED就闪烁一下。
    更多内容:led铝条灯  http://www.ledxzy.com  esun2
