焊接烟尘净化与通风
查看: 174|回复: 0
    发表于 2015-12-28 14:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通风系统主要包括吸吹式通风系统、局部式通风系统、全局式通风系统和个体防护面罩。通风系统的选择原则是轻便性、可移动性及实用性。在国外,焊工大量使用可移动的局部通风装置。国外大力倡导全面通风为辅,局部通风为主的通风系统选择原则。各种焊接烟尘收集、净化装置都向成套性、组合性、可移动性、小型化及节省资源方向发展,并且取得了较好的成绩,特别是可移动的各种焊接烟尘净化装置为各国广泛采用。
    1.吸气式通风装置
    吹吸式通风装置是一种能有效控制污染源扩散的通风装置。在棚板焊接上单纯采用吸气罩来排除大面积焊接烟尘,存在着效果不理想及方式不够合理等问题,因而提出了将吹吸式通风装置用于棚板焊接烟尘控制。
    试验发现,在棚板焊接上采取吹吸式通风装置,使作业时散发的电焊烟尘得到了有效控制,治理后棚板附近作业带的烟尘平均质量浓度均符合国家卫生标准(低于6mg/m3),而且由于必要风量小,故能降低动力消耗,节省设备的初投资和运行费。因此较之于吸气罩,不仅更为合理有效实用,而且具有一定先进性,同时为治理大件焊接烟尘污染,提供了一种可借鉴的方法。
    2.压力引射式局部通风装置
    在密闭容器内焊接,电焊烟尘不断凝聚,浓度不断升高,有时可达800mg/m3,严重危害电焊工人的身体健康。密闭容器焊接作业的局部通风是改善作业环境的必要措施。密闭容器一般只有1~2个孔口,且孔口面积较小。一些密闭容器内部结构复杂,空间狭小;同时为了控制焊接烟尘,要求通风设施设置在施焊点附近,并且能够随时移动。这就要求局部通风设施不但要有良好的通风效果,而且要轻便、简单。
    压力引射式局部通风装置主要由引射器、胶布风筒和磁性固定支座三部分组成。作为密闭容器焊接烟尘净化的有效装置,与烟尘除尘机组相比,压力引射式局部通风装置的优势体现在以下几个方面:(1)安全可靠。(2)体积小,重量轻,便于携带。(3)控制焊接烟尘扩散的有效范围大,不必频繁的移动通风口。(4)含尘空气排放到密闭容器外,再利用车间通风设施进一步处理。但也有一些不足,会产生噪声,需要压缩空气源。
    3.风幕集烟尘风机
    风幕集烟尘风机利用其独特的结构,造成合理的流场,即短路流场,有效控制、捕集焊接烟尘,增加了吸烟尘的有效吸程,去掉了传统使用的固体吸尘罩。
    该项技术经对各种型式样机的研制和多次烟尘试验及大量测试分析,从理论上建立了“短路流场”数学模型,实际烟尘试验验证了其良好的集烟尘效果。实测与理论计算都表明,采用短流场控制烟尘扩散效果良好,吸风口有效吸程比传统方法的有效吸程提高2~3倍,收尘率达到95%以上。
    更多内容:自动化焊接设备  http://www.xsjzdh.com  esun2
