液压挖掘机齿轮泵常见故障的排除
查看: 384|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-12-25 13:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       目前,CB-B型齿轮泵在工程机械操作机构中运用较多,现将其常见故障及排除方法先容如下,供参考。
      1、产生振动与噪声的原因与排除
      (1)吸入空气
      ①CB-B型齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封,若接触面的平面度达不到划定要求,则泵在工作时轻易吸入空气;同样,泵的端盖与压盖之间也为直接接触,空气也轻易侵入;若压盖为塑料制品,因为其损坏或因温度变化而变形,也会使密封不严而进入空气。排除这种故障的方法是:当泵体或泵盖的平面度达不到划定的要求时,可以在平板上用金钢砂按"8"字形路线往返研磨,也可以在平面磨床上磨削,使其平面度不超过5μm,并需要保证其平面与孔的垂直度要求;对于泵盖与压盖处的泄漏,可采用涂敷环氧树脂等胶粘剂 进行密封。
      ②对泵轴一般采用骨架式油封进行密封。若卡紧唇部的弹簧脱落,或将油封装反,或其唇部被拉伤、老化,都将使油封后端常常处于负压状态而吸入空气,一般可更换新油封予以解决。
      ③油箱内油量不够,或吸油管口未插至油面以下,泵便会吸入空气,此时应往油箱内增补油液至油标线;若回油管口露出油面,有时也会因系统内瞬间负压而使空气反灌进入系统,所以回油管口一般也应插至油面以下。
      ④泵的安装位置距油面太高,特别是在泵转速降低时,因不能保证泵吸油腔有必要的真空度造成吸油不足而吸入空气。此时应调整泵与油面的相对高度,使其知足划定的要求。
      ⑤吸油滤油器被污物堵塞或其容量过小,导致吸油阻力增加而吸入空气;另外,进、出油口的口径较大也有可能带入空气。此时,可清洗滤油器,或选取较大容量、且进出口径适当的滤油器。如斯,不但能防止吸入空气,还能防止产生噪声。
      (2)机械原因
      ①泵与联轴器的连接因分歧划定要求而产生振动及噪声。应按划定要求调整联轴器。
      ②因油中污物进入泵内导致齿轮等部件磨损拉伤而产生噪声。应更换油液,加强过滤,拆开泵清洗;对磨损严峻的齿轮,须修理或更换。
      ③泵内零件损坏或磨损严峻将产生振动与噪声:如齿形误差或周节误差大,两齿轮接触不良,齿面粗拙度高,公法线长度超差,齿侧隙过小,两啮合齿轮的接触区不在分度圆位置等。此时,可更换齿轮或将齿轮对研。同时,轴承的滚针保持架破损、是非轴轴颈及滚针磨损等,均可导致轴承旋转不畅而产气愤但愿械噪声,此时需拆修齿轮泵,更换滚针轴承。
      ④齿轮轴向装配间隙过小;齿轮端面与前后端盖之间的滑动接合面因齿轮在装配前毛刺未能仔细清除,从而运转时拉伤接合面,使内泄漏大,导致输出流量减少;污物进入泵内并楔入齿轮端面与前后端盖之间的间隙内拉伤配合面,导致高低压腔因泛起径向拉伤的沟槽而连通,使输出流量减小。对上述情况应分别采用以下措施修复。拆解齿轮泵,适当地加大轴向间隙即研磨齿轮的端面;用平面磨床磨平前后盖端面和齿轮端面,并清除轮齿上的毛刺(不能倒角);经平面磨削后的前后端盖其端面上卸荷槽的深度尺寸会有变化,应适当增加宽度。
      (3)其他原因
      1、油液的黏度高也会产生噪声,必需选用黏度合适的油液。
      2、输出流量不足
      ①油温高将使其黏度下降、内泄漏增加,使泵输出流量减小。应查明原因采取措施;对于中高压齿轮泵,须检查密封圈是否破损。
       ②选用油的黏渡过高或过低,均会造成泵的输出流量减少,应使用黏度合格的油品。
      ③CB-B型齿轮泵一般不可以反转,如泵体装反,将造成压油腔与吸油腔局部短接,使其流量减少甚至吸不上油来。此时,应查泵的转向。
      ④发念头转速不够,造成流量减小。应查明原因并加以排除。
      3、旋转不畅
      ①轴向间隙或径向间隙太小。重新加以调整修配。
      ②泵内有污物。解体以清除异物。
      ③装配有误。齿轮泵两销孔的加工基准面并非装配基准面,如先将销子打入,再拧紧螺钉,泵会转不动。准确的方法是,边滚动齿轮泵边拧紧螺钉,最后配钻销孔并打入销子。
      ④泵与发念头联轴器的同轴度差。同轴度应保证在0.1mm以内。
      ⑤泵内零件未退磁。装配前所有零件均须退磁。
      ⑥滚针套质量分歧格或滚针断裂。修理或更换。
      ⑦工作油输出口被堵塞。清除异物。
      (4)发烧
      ①造成齿轮泵旋转不畅的各项原因均能导致齿轮泵发烧,排除方法亦可参照其执行。
      ②油液黏渡过高或过低。重新选油。
      ③侧板、轴套与齿轮端面严峻摩擦。修复或更换。
      ④环境温度高,油箱容积小,散热不良,都会使泵发烧。应分别处理。
      (5)主要零件的修复
      (1)齿轮
      ①齿形修理:用细砂布或油石除去拉伤或已磨成多棱形的部位,再将齿轮啮合面调换方位并适当地进行对研,最后清洗干净;对用肉眼能观察到的严峻磨损件,应予以更换。
      ②端面修理:齿轮端面因为与轴承座或前后盖相对滚动而磨损,轻时会起线,可用研磨方法将起线毛刺痕迹研去并抛光;磨损严峻时,应将齿轮放在平面磨床长进行修磨。应留意:两个齿轮必需同时放在平面磨床长进行修磨,目的是为了保证两个齿轮的厚度差在5μm范围内;同时必需保证端面与孔的垂直度及两端面的平行度均在5μm范围内,并用油石将锐边倒钝,但切不可倒角,做到无毛刺、飞边即可。
      ③当齿轮的啮合表面磨损时,应用油石将磨损所产生的毛刺去掉;同时,调换齿轮的啮合方位,使原来不啮合工作的齿形表面进行啮合工作,这样不仅能保证其原有的工作机能,还能延长齿轮的工作寿命。
      (2)泵体
      泵体的磨损,主要在内腔与齿轮项圆相接触的那一面,且多发生在吸油侧。假如泵体属于对称型,可将泵体翻转180度后再用;假如泵体属于非对称型,则需采用电镀青铜合金工艺或电刷镀的方法修复泵体内腔孔的磨损部位。
      (3)轴承座圈
      轴承座圈的磨损一般在与齿轮接触的那一端面和与滚针接触的内孔上。端面磨损或拉毛起线时,可将4个轴承座圈放在平面磨床上,以不与齿轮接触的那一面为基准将拉毛端面磨平,其精度应保证在10μm范围内。轴承座圈一般磨损较小,若磨损严峻,可研磨;或适当地加大孔径并重新选配滚针;或更换轴承座圈。
      (4)长、短轴
      长、短轴的失效,主要是在与滚针轴承相接触处泛起磨损。假如磨损稍微,可采用抛光修复(并更换新的滚针轴承);假如磨损严峻或折断,则需用镀铬工艺修复,或重新加工。重新加工时,须知足长、短轴上的键槽对轴心线的平行度和对称度的要求;装在轴上的平键与齿轮键槽的配合间隙均不能过大;轴不得在齿轮内孔产生径向摆动;轴颈与安装齿轮部门配合表面的同轴度不得大于10μm,两端轴颈的同轴度不得超过20-30μm。
    挖掘机齿轮配件  http://www.jmlisheng.com
    更多产品 http://www.jmlisheng.com/list_3.html   esun4
