签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
挖掘机常见故障中,水轮回是其一,水轮回相关题目分以下几个方面:
水箱反水
1、检查一下气缸床垫是否冲了;
2、清理一下水箱水垢、看水箱盖是否坏了,密封不好。
水箱缺水
1、检查主水箱与副水箱之间的管路是否畅通;
2、水箱的各个接口处是否有漏气漏水的地方;
3、将水箱加水加到尺度位置,启动挖掘机,看副水箱是否有气泡假如有,那说明发念头汽缸垫有破裂。没有气泡,检查发念头缸盖是否裂纹,如有,需更换;
4、假如加的是自来水,挖掘机冷却系统可能产生水垢,导致水箱内部散热面积减小,散热效果变差。
水从副水箱遗漏
当发念头进行水冷时,水带走了发念头的热量而发生体积的膨胀,副水箱就起暂时存储这部门水的目的,当温度降下来后又回到水箱,假如水只从水箱进入副水箱而不返回,就会造成水的损耗加大,因此应检查副水箱与水箱的管路是否通畅,再检查水箱密封是否良好,好比胶圈,水箱是否有裂纹?
水温不高,副水箱冒水
1、检查水箱盖是否损坏;
2、防冻液是否缺少;
3、检查副水箱的管道是否堵塞呢?有可能是排不出空气和水导致冒水。
更多内容:
挖掘机行走牙箱 http://www.jmlisheng.com esun4
