模具钢材理论重量的计算方法
查看: 181|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-12-22 11:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在进行购买模具钢材时,一般都是通过模具钢材的重量来进行计算价格的,而模具钢材重量的计算方法一般有两种计算方法,分别是理论计算与实际计算。那么你知道如何理论计算模具钢材的重量吗?下面就由塑胶模具钢材厂家金华洲为您介绍:
      以计量单位为公斤(kg)的螺纹钢为例,
      模具钢材的理论计算的基本公式为:
      W(重量,kg)=F(断面积m2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
      若钢的密度为:7.85g/cm3,理论重量计算公式则如下:
      W=0.00617×d2(kg/m)
      d=断面直径mm,如断面直径为12mm的螺纹钢,每米重量=0.00617×144=0.888kg
      其他模具钢材理论计算公式:
      角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
      圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
      扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
      方钢:每米重量=0.00785*边宽*边宽
      圆材:每米重量=0.0000062*直径*直径*长度
      管材:每米重量=0.0246615*壁厚*(外径-壁厚)
      板材:每米重量=7.85*厚度
      黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
      紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
      铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
        本文出处:http://www.jhz88.com/
