挖掘机齿轮泵的安装使用
查看: 304|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-12-16 16:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.齿轮泵的吸油高度一般不得大于500mm。
      2.齿轮泵应通过挠性联轴器直接与电机连接,一般不可刚性连接或通过齿轮副或皮带轮机构与动力源连接,以免单边受力传力,容易造成齿轮泵泵轴弯曲、单边磨损和泵轴油封失效。
      3.应限制齿轮泵的极限转速。转速不能过高或过低。转速过高,油液来不及充满整个齿间空隙,会造成空穴现象,出现噪声和振动;转速过低,不能使泵形成必要的真空度,造成吸油不畅。目前国产齿轮泵的驱动转速在300~1450rpm的范围,具体情况参考齿轮泵的使用说明书。
      4.CB—B型齿轮泵和其他一些齿轮泵多为单向泵,只能往一个固定方向旋转使用,反向使用时则不能上油,并往往使泵油封翻转冲破,为此,在使用一定特别注意。否则换一台新泵油封刚一运转便被翻转冲破。如果需要反向或双向回转,要专门订货。
    更多内容:钩机配件厂家  www.jmlisheng.com   esun4
