TA的每日心情 | 奋斗 2015-11-15 15:39 |
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
实例讲解企业站内部优化过程
一个优化比较到位的网站无不是内外兼修,既做好了外部优化,又能很好的优化网站内部.笔者经常在chinaz看大家的文章,但是发现理论讲解的文章居多,很少有真正实际教大家如何做好站内优化的教程,笔者凭一年多的seo经验斗胆在这里写写如何做好站内优化,我这里拿一个企业站的站内优化作为实例讲解,目前这个站的排名还算可以,还是需要更进一步的提升.本文如有对站内讲解不周到的地方,还望大家多多见谅,下面进入正文
一、建立sitemap和robots.txt文件
拿到网站后,首先给网站创建网站地图和robots.txt文件,这两个文件可以很好的提升整个网站的收录量.xml版本的网站地图或者html版本的网站地图都可以,在线创建网站地图的方法,大家可以到这里创建.我这个站的网站地图就是xml格式的,如下所示
对于robots.txt的语法规则大家可以参看百度搜索引擎优化指南,一般的企业网站robots.txt的写法相当简单,只需要写三点就够了,比如我这个站的写法是这样的
按照上面所述,这样就完成了网站地图和robots的创建,相对来说这两步是非常简单的,不需要有什么技术要求
二、每个页面标题的设置方法
在seo中保持网站每个页面的标题都完全不一样是比较重要的,而对于企业站而言,我们都知道大多是企业站的设计方式是把整个页面分为三块:头部、主题部分、尾部,网站开发人员为了省事,就把头部和尾部用head文件和foot文件单独提取,然后所有的页面都调用这两个文件,这在seo优化中是大忌.这样就会导致所有的页面title和描述完全一样,就会被判定为重复页面,对于这种情况我们就应该把所有的页面都重新设置,确保页面标题完全不同.比如笔者的这个站的两篇文章页面的标题就完全不同
这一步是seo站内优化的比较重要的一点,请大家看看自己的网站是不是做到了这一点
三、URL结构的seo优化设置
合理的URL结果的设置和优化能够让搜索引擎顺利抓取网站内容,反之,则给搜索引擎留下抓取困难的弊端,最终导致网站被搜索引擎遗弃.对于企业站而言,URL结构尽量保持层级分明,比如产品栏目下的内容和新闻栏目下的内容要保持在不同的目录下,而最好不要放到同级目录下,虽然放在同级目录下缩短了URL的长度,但是却很难让搜索引擎对信息进行归类.层级结构的设置应该是像这样的
这样就确保了层级结构分明,对搜索引擎友好的同时也利于用户体验.除此之外,URL的静态化也是非常必须的,静态化的URL结果更利于抓取,这是公认的事实,静态化的URL结构应该是这样的
做好了以上的两点设置,在URL结构上的优化也就差不多了
四、导航结构的seo优化设置
清晰的导航结果既能让搜索引擎抓取更深层次的页面,又能让用户第一时间找到所需要的信息.除了导航条之外,还要注意从首页到栏目页、内容页的导航.在栏目页的导航设置如下
这样就可以保证从栏目页回到首页,而首页这个锚文本最好替换成主关键词,比如笔者上面的设置方法.对于栏目页内部的分类产品导航设置,就应该设置成如下所示的结构
同理新闻栏目和其他栏目的设置都是按照这种方法进行设置
五、文章内部链接的构造
内部链接构造比较好的网站能最大限度的提升搜索引擎对网站的抓取量,蜘蛛来到一篇文章爬完该篇文章后可以顺着链接抓取其他文章,而文章内部链接的构造确实是需要有一定的技术含量的,不是随便添加个锚文本就了事的.比如主关键词锚文本链接到首页,如下
而文章内部也要设置链接到其他页面的锚文本,链接文本就用你要链接到的那篇文章的标题,比如设置成这样
在文章底部还要有上下篇的设置
同理还要设置相关文章,最新文章,热点文章,总之就是最大限度的给蜘蛛创造良好的爬行路径,让它尽可能多的抓取页面信息
六、其他细节优化的处理如新中国健康行活动官网,nuskin主要介绍如新(nuskin)中国行健康活动和ageloc产品和ageloc官方活动,全球抗衰老领先企业NU SKIN(http://lifefit.cn.nuskin.com/ sunmy)如新“如新健康中国行”官方活动页面,将以“星火燃梦,依如新生”为主题,推广乐观乐活、内外兼修的健康理念,倡导并呼吁公众增强健康意识,保持乐观向上的生活态度。
对于其他的诸如各种标签的设置大家可以在A5上找到很多相关文章,这里就不再重复写了,这些细节的处理看似简单,其实也是有很多门道的,下次会专门针对这个写一篇细节优化的专题
