TA的每日心情 | 难过 2016-1-28 14:02 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
世界科技在变化,润滑工艺在变化,环保节能在变化,管理使用化学品的法律也在变化。因此,已经使用了多年的金属成型润滑原则也由此而发生变化。
受市场需求和各种变化的推动影响,冲压润滑剂市场正悄然发生着重大改变,国内外众多厂家推出的水基润滑剂(亦称作“水溶性冲压油或挥发性冲压油或冲片油”)开始大规模进入市场,以试图取代使用多年的矿物质润滑油。
什么是真正的水基润滑剂?
- 安全、环保
- 无色、不可燃、不含油,也不含任何溶剂
- 热敏反熔性化学配方
- 很薄,但是作用比厚油膜还强
- 真正溶解于水
基于众多网友和用户的关心,本人结合多年的市场调研和应用经验,就水基润滑剂(亦称无油润滑剂)与水溶性冲压油的区别着重从三个方面向大家介绍两者的不同性,以供大家参考区别。如下:
一、基本合成工艺
水溶性冲压油:即通常所指的乳化液,以矿物质油作为基材,加入乳化剂、水以及防锈剂等加以合成(油分散在水中称为水包油型,反之则为油包水型),同时考虑到工件成型难度的不同,不同型号的产品其矿物油的添加比例也有所不同。由于水溶性冲压油其研发背景的最大特点,就是便于清洗或免清洗,因此,为减少残留产品中还需要添加大量的挥发性物质。
无油(水基)润滑剂:以水作为基材,添加高分子抗极压聚合物、热敏反应聚合物、防锈因子合成而来,要求不含任何油脂成份和挥发性有毒物质。根据目前的市场调查,国际上目前真正能够掌握并生产无油润滑剂的只有美国IRMCO公司。
二、技术性能
水溶性冲压油:
1、存放或使用过程中溶液易出现分层;
2、可以满足一般工件的成型或拉深要求,但对于重载、高强钢、深冲等难以满足或达要求;长期使用对模具的磨损影响较大;
3、因为是乳化液,液滴的体积比较大,喷涂使用量会增大;
4、清洗环节需要加入大量的脱脂剂等化学品,清洗水温一般要控制在50-60℃;
5、因为有油的存在,若清洗不干净,极大地增加了喷漆的返工率。
无油(水基)润滑剂:
1、以水为工程材料,长期存放无沉淀和分层;
2、由于不含任何油脂成份,所以清洗过程中20-40℃的常温水就可以完全清洗干净,无需添加任何脱脂剂及相关化学品;
3、冲压过程中,由于聚合物的热敏反熔性特性,可以快速形成蒸汽带走热量,降低模具温度,并形成一层坚韧的保护润滑膜,提高金属的流动性,延长模具寿命;因此对提高冲次和保护模具有很大的帮助;
4、液滴体积小,喷嘴可以设的更小,等量的喷涂面积比油基产品大得多;
5、根据掌握的信息,美国IRMCO公司生产的无油(水基)润滑剂可以很好的解决高强钢、厚板等的成型和拉深问题;
三、安全性
水溶性冲压油:这类产品保质期通常较短,使用过程中易产生裂变,发出恶臭气味,对生产环境影响较大;同时,由于产品中添加了溶剂、乳化剂等化学品对皮肤、呼吸道极意造成伤害;更重要的是产品中的有些物质是致癌的,而且排放时也必须要经过严格处理。目前这类产品通常提供的检测报告基本都是一些一般的技术性能检测报告,还没有能够提供有关毒性等的检测报告,供使用方参考或使用。
无油(水基)润滑剂:这类产品的保质期非常长,由于以水作为工程材料,而且不添加任何有毒化学品,可以与皮肤直接接触,长期使用也不会对呼吸道等人体器官造成伤害,尤其是在工件免清洗直接进入焊接时VOC的含量是否达标是一个非常重要的检测指标,显然油基润滑剂和水溶性冲压油是达不到标准的。但根据掌握的信息美国IRMCO公司生产的无油润滑剂,不仅焊接烟雾中的VOC符合美国劳工部的标准,而且她们是全球唯一建立微毒实验室的润滑剂生产厂家。同时,根据美国环保署采用的也是目前国际上最先进的EC50水生物毒性测试方法进行检测是安全的,也就是说该产品完全符合直排标准。
爱美可简述
爱美可是全球最具权威的专业冲压润滑技术和产品研发机构(IRMCO)的中文名称。
爱美可1914年创建于美国宾西法尼亚州的费城,在1919年公司移到伊利诺州并正式命名为International Refining and Manufacturing Company。近一个世纪以来IRMCO一直致力于高效、环保冲压润滑技术的研究与开发,一直走在世界同行的前列。并于20世纪80年代初在全球率先研制了可以全面替代传统润滑技术的高效、环保无油冲压润滑剂。
爱美可理念
“开发先进的润滑技术,大幅度改善用户金属成型的生产过程和工作环境,提高产量,并为环保做出贡献”是IRMCO唯一的驱动力。通过探讨开发和富有创造性的激励精神,IRMCO不断推动研究的节奏和提高解决问题的能力。为此IRMCO研发机构每年投入超过操作预算的25%的资金用于新品开发、环境改善、资源支持等系统建设,在提高技术与产品质量的同时并积极寻求对环境的改善与保护。IRMCO是全球唯一拥有微毒检测系统的冲压润滑剂生产公司。迄今为止,在全球没有任何一家同类机构能够达到象IRMCO一样的排放标准。
爱美可价值
IRMCO技术与产品进入市场后立即获得了优秀评价和广泛应用。并全面迅速的替代了传统的冲压润滑产品,奠定了IRMCO冲压润滑技术在全球的领先地位。基于IRMCO冲压润滑技术的卓越表现,目前全球已有超过500家的世界级公司得到IRMCO高质量的全面服务,任何一家厂家都没有得到象IRMCO这么多的认同和认证。尤其通过和通用、福特、奔驰、宝马、日产、本田、德尔福、阿尔文、天纳克汽车工业公司以及哈雷-戴维森、惠而浦、力诺、特灵等的成功合作,在得到他们高度认可的同时并帮助这些公司解决以往的技术所带来的不便与损失。由于这些成功的合作使IRMCO技术和产品在实际应用中得到了不断的提高和完善,为将来更高水平的研制提供了广阔的空间。应用领域:汽车制造;五金制造;壳体成型;弯管成型等。
迄今为止,基于IRMCO冲压润滑技术的卓越表现,目前全球已有超过500家的世界级公司得到IRMCO高质量的全面服务,尤其通过和通用、福特、奔 驰、宝马、日产、本田、德尔福、阿尔文、天纳克汽车工业公司以及哈雷-戴维森、惠而浦、力诺、特灵等的成功合作,在得到他们高度认可的同时并帮助这些公司解决以往的技术所带来的不便与损失。由于这些成功的合作使IRMCO技术和产品在实际应用中得到了不断的提高和完善,为将来更高水平的研制提供了广阔的空间。
爱美可技术优势
爱美可水基冲压润滑技术作为美嘉华国际公司引进的世界最先进的冲压润滑技术之一,自上市以来,爱美可依靠自身具有的无毒性、水溶性、易清洗性、独特的热寻性、高抗极压性、高绝热性等优越特性迅速替代了传统的冲压润滑油产品,被广泛 应用于金属工件成型过程中的凸模拉延、冲孔、冲裁、弯曲等工艺。爱美可在保证冲压质量的同时,将对现有的工艺进行合理整合,将传统冲压过程的十二道工序减 为六道工序,不仅为用户提高了生产效率,更是节省了大量的水、电能、热能等诸多资源,其中震动和清洗减少77%, 电烤漆次品减少100%,污水排放减少64%,节约冲压油60%。甚至车间清理费用和清理冲压车间地板的费用都会降低。
