[机械杂谈] 彻底解决木材粉碎机产量低的六大绝招
查看: 444|回复: 0
    发表于 2015-12-6 14:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    彻底解决木材粉碎机产量低的六大绝招
    买来的木材粉碎机使用时间久了就会出现产量下降的情况。这是一个正常现象,这种情况也不是不可避免的。木材粉碎机采用刀片切割和高速气流冲击、碰撞双重粉碎功能于一体,并能同时完成微料分选加工工序。在刀片切割粉碎过程中,转子产生高速气流,随刀片切割方向旋转,物料在气流中加速,并反复冲击使物料同时受到双重粉碎,加速物料的粉碎率。
    1、筛网的长度决定筛分效率,筛网的宽度决定木材粉碎机的产量,那么为了增大木材粉碎机 产量,我们可以调整入料的方式,使得物料必须是沿着全筛宽给料,这样不仅提高了产量,还使得筛网得到了十分充分的利用,避免了资源闲置的现象;
    2、增大木材粉碎机电机动力的大小:电机动力是进行筛分工作的主要动力来源,是完成筛分工作的主要力量,适当的增加电机动力的大小,可以增加木材粉碎机的产量;
    3、提高筛网的开孔率:开孔率越大,每小时透过筛网的物料就会越多,这对于改善筛分效果,提高木材粉碎机的产量也是十分有利的方法;
    4、如果条件允许的话可以采用湿式筛分,湿式筛分不仅可以增加产量,还可以减少物料在筛分过程产生的粉尘逸散,污染大气,对环境保护来说也是十分有利的;
    5、可以调整木材粉碎机的倾角,适当的倾角则有利于减少物料的厚度,实现薄料层筛分,我们都知道,进料量过大反而会造车物料严重堆积,不但导致木材削片机筛分的效率降低,还有可能会损坏筛网,是十分不利的;
    6、降低筛网的面糊孔率,可以考虑多加弹跳球清理筛网用加超声波装置,如果筛网的网孔被堵塞,就会减少透过筛网的物料的量,这样就降低了产量,保持筛孔畅通无阻也是提高产量的好方法之一。
