[原创] 持续整理中Solidworks使用小技巧3
查看: 882|回复: 0
发表于 2015-11-26 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续,使用过程中总结的一些solidworks小技巧,懂的就当路过,不懂的收藏下
1可以在任何时候按"F" 键,将图面缩放至最适当大小。
2在FeatureManager设计树中选择退回控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以让您逐步地查看零件的生成顺序。在启动这项功能之前,请先选择菜单上的工具/选项/系统选项,将FeatureManager设计树内的方向键导览功能选项打开。
3您可以针对一个零件或装配体调整系统的视图定向。请打开视图定向对话框,并且点取任何一个视角名称然后选择更新,此时目前的视图定向将会替换所选择的系统默认视角,所有其他的系统视角也会依此变更同时更新。
4您可以测量边线、面、草图实体、以及零部件之间的最短距离。请使用菜单上的工具/测量,并且选择一对测量的实体。
5您可以Windows资源管理器中观看SolidWorks 模型的预览图片。请在该文件上单击右键选择快速查看,然后可以选择文件/打开文件编辑,来打开该模型的文件。
6您可以改变使用方向键旋转模型时的转动增量,请选择菜单上的工具/选项/系统选项/视图旋转,然后在方向键选值框内更改数值。
7您可以使用CTRL-R 重画或重绘您的画面。
8当输入一个尺寸数值的时候,您可以使用数学式或三角函数式来操作,例如*
9您可以按住CTRL 键选择多个注解,并且同时修改它们。
10在您可以工程图中双击剖切线,以反转剖面视图的方向。
11您可以在工程图中拖动折断线,以改变断裂视图的断裂长度。
12当您使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操作时,选择整个面、环或整个草图会比单一地选择每一个实体来得容易。
13图纸格式可以如同使用对象链接和嵌入的文件般来操作,这可以允许您将一个如.BMP图象的对象嵌入到格式中。
14在工程图中按住Shift 键选择尺寸文字的方式,允许您将尺寸从一个视图中移动到另一个视图上。$0A在工程图中按住Ctrl 键选择尺寸文字的方式,允许您将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。
15选择尺寸属性中最大和最小的圆弧条件,标注在圆弧或圆的圆心尺寸可以修改成标注在其相0切的边线上。
16如果一个特征或重建失败,您可以在FeatureManager设计树中的该图标上单击右键,选择"什么错"的命令查看。
17您可以在关联的装配体中(自下而上的设计方式)生成零件。
18您可以在一个装配体中隐藏或压缩零部件或特征。隐藏一个零部件或特征将可以使其看不见,而压缩就是从激活的装配体中将其功能性地移除,但并未删除它。
19您可以使用常用的Windows定义的映射快捷键以快速执行Ctrl-N(新建)
20您可以嵌入一个激活的SolidWorks 对象到MS Word 或其他OLE 2.0 的应用程序中。
SAHZE,COM,CN
