电动隔膜泵和气动隔膜泵的区别
查看: 456|回复: 0
发表于 2015-11-25 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  隔膜泵是一种比较新型的流体输送设备。它有不同的驱动形式,按照驱动形式隔膜泵可分为电动隔膜泵和气动隔膜泵。两者虽然都是隔膜泵但他们的性质和特点却相差很大,那么电动隔膜泵和气动气动隔膜泵的区别在哪呢?接下来专业的不锈钢气动隔膜泵厂家就为您分析两者的区别。
  电动隔膜泵的特点:
  1、电动隔膜泵是以电动控制的隔膜泵
  2、通过性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。
  3、泵体介质流经部份,可根据用户要求,分为铸铁、不锈钢、衬胶、电机分为普通式、防爆式、调速式,该泵正应用在下列场合。
  4、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。根据不同介质,隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等,完全可以满足不同用户的要求。
  5、体积小重量轻:由于采用了行星摆线传动结构,故使泵型获得小尺寸如与同类型泵来比较,其体积重量均下降一半左右。
  气动隔膜泵的特点:
  1、气动隔膜泵是以压缩空气为动力源,可以使用在防爆、煤矿、有危险的场合。
  2、气动隔膜泵无旋转部件,没有轴封,隔膜与抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;
  3、流动宽敞,通过性能好.允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
  4、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1—7 bar之间):
  5、不需灌引水.吸程高达5m.扬程达50m.出口压力≥6kgf/c㎡;
  6、不必用电.在易燃、易爆场所使用安全可靠;
  7、可以浸没在介质中工作:
  8、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门.即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏.一旦超负荷,泵会自地动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行;
  9、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。
  通过以上对两种隔膜泵的分析我们不难看出电动隔膜泵由于传动结构的优化所以重量体积都比同类泵小,方便携带;而气动隔膜泵以压缩空气为动力,不用电为能量源在一些易爆的场合使用更安全。
