TA的每日心情 | 奋斗 2016-3-1 16:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
如何让木片机耐磨久用的办法
所有的设备都是由新变旧的,之后就是抛弃了,这也是更新换代的必经过程。比如木材粉碎机设备。但是我们买一个设备就要拿出一定的价钱,那这个价值的体现就是看看你使用的这个设备的质量,还有时间长久是不是将这个价钱的价值充分的体现出来。
对于选购木片机设备的客户也是如此的吧,都想经过木片机设备创造出价值,对于客户来说,木片机设备当然是使用的时间越长,那么你它的价钱的价值就会更多。
如何让木片机耐磨久用的办法
首先木片机的刀具一定要做好喷涂工作,给木片机的刀具做好喷涂工作是延长使用寿命的好的方法。例如电镀是一种传统的材料保护方法,电镀的适用性很强,不受工件大小和批量的限制,可以对木片机的刀具起到保护作用。或者是用热喷涂技术,热喷涂技术是采用气体、液体燃料等作为热源,通过高速气流使其雾化、喷射、沉积到经过预处理的工件表面形成的牢固附着在刀具表面的方法。 还有就是木片机工作结束后做好保养工作也是为了增强耐磨,木片机工作完成后一定要将废弃的木料处理干净,不让碎屑留在木片机内,一是影响下次的工作进程,二是对机器有损坏的作用。木片机不能长时间的进行工作,一定要做好停机休息其实也是为了木片机更好的延长使用寿命。
