[机械杂谈] 数控机床精度检验及误差分析
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-18 10:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、精度检验
    1.数控车床外圆精度的测量用千分尺,千分尺的零位要校正,测量外圆时要测量多个点。
    2.径向圆跳动检验是用两中心孔定位检验.这时加工基准与测量基准重合,减少了误差,是正确测量方法。测量方法与测量同轴度相同,
    3.长度尺寸、沟槽尺寸用游标卡尺测量.
    二、误差分析
    1.数控车床车出的外圆呈锥体,原因是前后顶尖的连线未与主轴轴线同轴,是数控机床尾座中心位置不对造成的。
    2.数控车床车削时工件产生振动,其原因是:
    ①尾座套筒伸出太长或工件支顶太松。
    ②车刀不够锐利或刀尖圆弧过大。
    ③回转顶尖的轴承间隙大或中、小滑板的间隙太大。
    3.圆跳动达不到要求,其原因是:
    ①前顶尖已与主轴轴线不同轴或回转顶尖的轴承磨损而产生的圆跳动。
    ②工件中心孔未擦干净或中心孔碰毛。
    ③鸡心央头的拨杆碰卡盘端面而使中心孔起不到作用。
    4.数控车床中心孔严重磨损或咬毛,其原因是:
    ①使用固定顶尖未加润滑油或主轴转速过高。
    ②鸡心夹头未夹紧,车削时工件曾停止转动。
    4.数控车床工件的定位与夹紧,选用三爪自定心卡盘,卡爪用软脚。
    5.选择刀具外圆车刀、车槽刀。
    6.选用设备 选用c6140A型车床
    三、数控机床工件加工
    车削加工步骤如下:
    (I)三爪自定心卡盘装夹
    1)车端面。
    2)钻中心孔∞A型。
    3)一夹一顶车外圆;滚花外圆尺寸应比图样中实际外圆尺寸西38mm小(0 8~1 6)m,
    4)滚花,滚花刀的模数是0 4网纹。
    5)车槽,车刀宽度4mm,车槽深度击12mm。
    6)倒角三爪自定心卡盘夹住滚花外圆,用铜皮包好滚花外圆。
    (2)校正外圆二
    (3)士13mm麻花钻钻孔。
    (4)用三爪自定心卡盘软爪夹住滚花外圆。
