TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
在数控冲床系统中,除了在转塔中定义模具和使用模具文件,升级后的系统还提供了可供选择的模具库。其主要特点是:很容易了解公司所拥有的上模和下模的库存;使用模具库可以减少在转塔中重复定义模具的工作;模具库可以依赖于控制系统,也可以独立于控制系统;可以手工将模具从库中复制到转塔中;在进行自动加工时,系统可以自动地在库中查询,选择合适的模具,复制到转塔中。
在某些情况下,由于零件的展开图比较特殊,刀具加工时会产生过切,零件图的部分线条无法自动加工,用户可以采用手动插入的加工方式进行调整,使过切最小,不影响钣金零件的成型。手动方式包括单冲、冲直线、圆、圆弧、矩形、空走及阵列等。
加工轨迹生成后,可对路径进行优化。改变已有的CAM加工轨迹的次序,最小化加工过程中刀具移动的距离且减少加工时间。在优化过程中,还可以自动避让夹钳并去除重复加工。优化原则可按减少加工时间、减少换刀次数等进行设定,也可以人工编辑加工轨迹及加工顺序。
对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/
