[机械杂谈] 数控机床减小摩擦误差的两种方法
查看: 180|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-17 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床减小摩擦误差的方法:
    1、减小传动系统摩擦力
    采用滚动导轨、液体静压导轨、空气静压导轨或磁悬浮导轨 减小系统摩擦力,同时降低动摩擦和静摩擦力差异,提高进给 系统动态性能。但采用高性能导轨将极大地提高机床成本。
    2、提高伺服驱动系统刚度
    通过提高伺服驱动系统的位置环、速度环和电流环刚度,当摩擦误差产生时,小的误差信号能够及时、足够地调整到电机驱动电流。但高刚度容易引起系统振荡。
    减小伺服驱动器各控制环的控制周期也有利于提高系统的响应速度。但减小控制周期对数控装置的硬件性能要求较高。
