[机械杂谈] 精密数控机床的地基设计应采取的措施
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-17 10:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重型和精密机床应该采用单独基础进行安装,当进行单独基础安装时,应该遵守以下规范:基础平面尺寸不能小于机床支承面积的外廓尺寸,并应满足安装、调整和维修时所需尺寸。基础的混凝土厚度应符合金属切削机床基础的混凝土厚度(m),有提高加工精度要求的普通机床可按标准的混凝土厚度增加5%~10%。
    加工精度要求较高且重力在500kN以上的机床,其基础建造在软弱地基上时,宜对地基采取预压加固措施。预压的重力可采用机床重力及加工件最大重力之和的1.4-2.0倍,并按实际荷载情况分布,分阶段达到预压重力,预压时间可根据地基固结情况决定。
    精密机床应远离动荷载较大的机床。大型、重型机床或精密机床的基础应与厂房柱基础脱开。精密机床基础的设计可分别采取下列措施之一:
    1)在基础四周设置隔振沟,隔振沟的深度应与基础深度相同,宽度宜为100mm隔振沟内宜空或垫海绵、乳胶等材料。
    2)在基础四周粘贴泡沫塑料、聚苯乙烯等隔振材料。
    3)在基础四周设缝与混凝土地面脱开,缝中宜填沥青、麻丝等弹性材料。
    4)精密机床的加工精度要求较高时,根据环境振动条件,可在基础或机床底部另行采取隔振措施。
