TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
数控静态架构系统在静态架构设计上分为3层:数据库层、中间层及用户层。数据库采用的是Oracle 9i,数据库模型采用的是EDM.中间层采用Sun V890作为Tomcat和Apache应用服务器,同时有1台配置完全相同的服务器作为备份服务器,在主服务器出现故障时能够保证应用的不间断。所有的应用被连接配置到TWS上,由TWS提供用户身份验证、权限控制、录入、处理、报表和管理的导航。用户层采用IE6.0版本以上的浏览器通过TWS的用户认证来应用该系统。
自下向上整个系统依次设计为4层:数据库存储层、数据持久化层、业务逻辑层及Web表示层。数据库存储层存放的是真正的Oracle数据库。在数据持久化层,将Java对象和数据库关系一一映射起来,在系统执行的过程中,用户都是通过操作数据持久化层的相应对象来操作数据库的。业务逻辑层是用来完成用户的业务逻辑的。
这和以往传统的编程思路是一致的。Web表示层面上的主要是用户的界面,它提供用户和系统直接交互操作。整个系统4个层面的相互关联就是通过Spring容器来协调和完成的。在Spring配置文件中,配置了有关数据库和数据持久化层的关系;配置了持久化层和业务逻辑层的关系;配置了业务逻辑层和Web表示层的关系。在该系统中,Web表示层首先是通过Struts框架进行管理的,然后Spring将Struts作为Web框架连接到基于Spring的业务持久化层。
对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/
