[机械杂谈] 有计划性的对颚式破碎机进行维修很重要
查看: 216|回复: 0
    发表于 2015-11-16 21:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有计划性的对颚式破碎机进行维修很重要
    推力板磨损严重或前推力板折断时,必须将破碎腔内的矿石清除掉,取出磨废或折断的推力板,并检查动颚和连杆上的肘板有无损坏。然后把动颚拉到固定颚附近,将肘板的工作表面用干油润滑后,换上新推力板,使它与肘板工作表面慢慢接触,并拉紧水平拉杆,使动颚把推力板夹住,拧紧安全罩,连接润滑系统,然后调整好排矿口尺寸。
    为保证颚式破碎机正常工作,必须进行计划性维修,并且有效的进行。主要内容包括检查并修复调整装置,高速排料口间隙,对磨损的衬板调头或更换。检修传动部分、润滑系统及更换润滑油等;还包括更换推力板、衬板、检查并修复轴瓦等;还包括更换或车削偏心轴和动颚心轴,浇铸连杆头上部的巴氏合金,更换或修复各磨损件。经常注意并及时做好摩擦面得润滑工作,可确保机器的正常运转和延长其使用寿命。加入轴承座内的润滑脂为其空间容积的50%左右、每3-6个月更换一次。换油时应用洁净的汽油或煤油清洗滚柱轴承的滚道。
