TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
选择数控机床时,一般考虑以下几个的问题:
(1)数控机床主要规格的尺寸与工件的轮廓尺寸。即小的工件当选择小规格的机床加工,而大的工件则选择大规格的机床加工,做到设备的合理使用。
(2)机床结构取决于机床规格尺寸、加工工件的重量等因素的影响。下表列出了数控设备最常见的重要规格和性能指标。
(3)机床的工作精度与工序要求的加工精度。根据零件的加工精度要求选择机床,如精度要求低的粗加工工序,选择精度低的机床,精度要求高的精加工工序,选用精度高的机床。
(4)机床的功率与刚度以及机动范围与工序的性质和最合适的切削用量。如粗加工工序去除的毛坯余量大,切削余量选得大,就要求机床有大的功率和较好的刚度。
(5)装夹方便、夹具结构简单也是选择数控设备是需要考虑的。选择采用卧式数控机床,还是选择立式数控机床,将直接影响所选择的夹具的结构和加工坐标系,直接关系到数控编程的难易程度和数控加工的可靠性。
对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/
