[机械杂谈] 关于标准凸模的运用
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-13 10:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具设计人员在选择标准凸模时需要花费大量的时间查询资料,校核刃口截面形状参数。因为标准凸模主要包括5种刃口截面形状,其中圆形刃口截面形状相对比较简单,只有一个直径参数。而其他几种刃口截面形状涉及到长度(P)、宽度(W)、圆角(R)等多个参数,每个参数都有一定选择范围,还要考虑冲裁间隙注橡机。
        由于凸模的直径与所冲板料的厚度有关,凸模与凹模之间会有一个间隙,间隙值通常是料厚的6%—8%,凸模刃口的截面尺寸经常会精确到小数点后两位,这样就造成了标准凸模规格代号很长,甚至达到近百个字符,在设计完成后填写零件清单时工作量巨大,花纹输送带而且非常容易出错。
        标准凸模刃口截面形状用、逻辑、数据库类的函数,且具备很强的数据筛选、调用功能。充分利用这些函数,制作一个具备判断、查找功能的部件族表格,标准凸模运用起来就很得心应手。
