[机械杂谈] 数控机床技术发展特点有哪些
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-11-13 10:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床技术发展浅析。机床既是实施先进制造技术的重要装备,也是制造信息集成的一个重要载体,因此,机床的发展在一定程度上映射出加工技术的主要趋向。在20世纪后期形成的以数控技术为中心的柔性制造技术,预期在未来仍将延续进展并成为加工技术发展的主流。它的特征可以归结为3F,3I和3S,即:
    由高速切削推进至全面高速化,数控机床的主轴转速和功率的大幅度提高为高速切削提供了良好的条件。高速切削的界限,在不同的年代,随着切削方法和被加工材料的不同,其数值也不尽相同,通常认为的高速切削是指比传统的切削速度和进给速度高出5~8倍。图1 示出铣削不同金属材料时的高速切削范围。而高的进给速度在切削钢和铸铁时可达20~50m/min,相当每个刀齿的进给量为1.0-1.5mm。
    显然高速加工能增大单位时间材料被切除的体积(材料切除率Q),但按目前机床的情况来看,要充分发挥先进刀具的高速加工能力,还必须开发有更高驱动功率和结构刚度的机床,因此当前航空、汽车和模具等制造行业普遍地采用高速加工,并不是只限于提高切削效率,还着眼于用它在以下3方面获得对加工品质和经济效益的提升。
    减小切削力,保证薄壁零件加工的形状精度。通过提高切削速度(Vc)和降低进给量(f),在保持相同材料切除率Q的条件下,使每个刀齿的进给量减小而使切削力降低。
    提高加工表面质量。在保持相同的切削效率(即相同Q值)下,提高切削速度可改善切屑形成过程和增加切削阻尼有利于抑制颤振,而减少每个刀齿的进给量能降低切削表面轨迹形成的残留高度,改善表面粗糙度,从而有利于精密零件和模具的加工。
    减少被加工零件的温升和热变形。高的切削速度和低的进给量所形成的连续切屑流将使更多的切削热被切屑带走,减少零件和刀具的热变形,有利于保证批量生产的零件尺寸稳定性。
    因此,数控机床采取提高切削速度和切削进给后,对改善加工质量、缩短切削工时等有明显的效果,但为了达到机床利用率进一步提高的目标,还需对数控机床实现全面高速化。对现有数控机床使用情况统计得出:其有效切削时间与全部工时之比(机床利用率)仅为25%~35%,其余的75%~65%均消耗在机床调整、程序运行检查、空行程、起制动空运转、工件上下料和装夹等辅助时间以及待工时间(由于技术准备和调度不及时引起的非工作时间)与故障停机时间上。因此需通过提高各轴快移速度和加(减)速度、主轴变速的角加(减)速度、刀具(工件)自动交换速度,改善数控系统的操作方便性和监控功能以及加强信息管理才有可能全面压缩辅助时间和减少待工时间,使数控机床的利用率达到60%以上。
