[机械杂谈] 数控机床动态测量法
查看: 256|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-12 10:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    动态测量法是通过直观检查和静态测量后,根据电路原理图给印制电路板上加上必要的交直流电压、同步电压和输入信号,然后用万用表、示波器等对印制电路板的输出电压、电流及波形等全面诊断并排除故障。动态测量有电压测量法、电流测量法及信号注入及波形观察法。
      电压测量法是对可疑电路的各点电压进行普遍测量,根据测量值与已知值或经验值进行比较,再应用逻辑推理方法判断出故障所在。
      电流测量法是通过测量晶体管、集成电路的工作电流、各单元电路电流和电源板负载电流来检查电子印制电路板的常规方法。
      信号注入及波形观察法是利用信号发生器或直流电源在待查回路中的输入信号,用示波器观察输出波形。
