[机械杂谈] 如何正确使用索具
查看: 263|回复: 0
    发表于 2015-11-11 11:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何正确使用索具
    1、根据使用环境选择索具规格及类型。
    选择索具规格时,应先对负载对象的外形,尺寸,重量以及采用的作业方式进行考察计算,同时,外在环境因素以及极端条件下可能发生的状况都要加入到计算方式里。
    选择索具的类型时,要按照使用方式来选择索具,既要有足够的能力满足使用需求,也要考虑其长度是否恰当。华飞吊具
    2、索具吊装时,使用正确的连接方式。
    索具在正常使用前必须要检查,在吊装时,应避免扭曲,拧绞索具,要正确的安置连接,按照索具所能承受的负荷进行吊装,并且要保持其放在吊索的直立部分,远离负载,吊钩,以防损坏。
    3、索具吊装时,保护好索具。
    索具应保持维护,远离尖锐物体边缘,不要拖拉摩擦导致磨损,避免抢夺和高符合运作,必要时可采取适当保护措施。
    4、正确选择索具,远离化学物质的伤害。
    索具根据用途不同,其采取的材料也不同,比如绦纶,锦纶材质耐无机酸,易受有机酸伤害,且锦纶受潮强力损失15%。在高温环境或者化学污染中,华飞吊具提醒广大客户,应咨询产品客服,按照指示选择索具。
    5、使用索具最重要的是确保人员安全。
    使用索具的环境一般都比较危险,因此在吊装过程中,应密切关注人员的工作安全,提醒工作人员树立安全意识,做好安全措施,必要时,立即撤出危险现场。
    6、铡草机使用后正确的储藏索具。
    在索具完成工作后,必须回收并正确储藏。存储时应首先检查索具是否完好,对破损的索具应进行回收,不做储藏。如果短期内不再使用,必须将其储藏在干燥通风良好的室内,正确的安置在架子上,避免热源及阳光直射,远离化学气体及物品。保持索具表面的清洁,做好防损工作。
