[机械杂谈] 如何选择合适的经济型数控内圆磨床
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-11-11 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一台好的内圆磨床必然是既能保证你精度要求的同时又能满足你效率的要求,缺少其中之一都不算事一个完美的的经济型内圆磨床。
      一、明确的自我认知
      1、首先明确典型零件的加工工艺要求包括工件的尺寸、以及对于圆度、圆柱度、粗糙度、尺寸公差等的要求。(最好是有一张图纸,这要证明你选择磨床的一个态度和决心)
      2、加工工件的批量要求也可以说是对于工件的加工节拍要求?
      3、在内圆磨床磨削之前的工序是什么以及为磨床留的加工余量有多少?
      二、对于磨床你有什么要求在明确个人信息之后,合理的选择数控内圆磨床的前提条件是满足典型零件的工艺要求。
      1、主要是零件的结构尺寸、加工范围、和精度要求。凡事都讲知己知彼才能百战百胜,选择一个合适的经济型内圆磨床也是同理。你要知道对方的机床能加工多大的工件,加工精度能达到多少等等。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控内圆磨床的控制精度。
      2、根据可靠性来选择,可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。保证机床长时间稳定运行而不出故障可进行批量生产。经济型数控内圆磨床在选用时的注意事项。
      3、一直在强调经济型,怎么才算是经济型呢?那就是要做到功能、精度不闲置、不浪费,不要选择和自己需要无关的功能。
