[机械杂谈] 明确拉丝模具修补的过程
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-11 10:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具修补技术无疑强化拉丝模具的寿命,经济效益好,可以应用各种铁基合金等各种金属材料模具及工件的表面强化及修复并大幅提高使用寿命。明确拉丝模具修补的具体过程很重要。
        1、清理:在需要修补处作简单清理去除油污和杂质,否则在修补过程中有通电不畅和火花飞溅现象。
        2、滚压速率:焊枪转动速度以脉冲输出电流在补材上形成熔结点紧密排列为宜,转动速度不能过快,否则修补抛光后有少量补材剥离和细小气孔现象.
        3、焊枪与模具接触点:焊枪与补材之间接触面积越小压贴的越好,瞬间通过的电流密度越大(电流越集中),焊点的热量越大,补材结合程度相对较好。补材外壳所示功率数据为φ5mm标准焊枪电极棒与平面补材接触时的功率要求,相同的功率焊头接触面积越大,电流分散,补后效果不理想,反之,接触面积过小,修补过程中易造成补材熔化飞溅和表面坑洼不平。
        本文结尾还要提醒大家尽管在操作错误时机器会发出警报,但是也可能偶尔在模具表面烧熔出坑点。
