消防阀门井施工须知
查看: 202|回复: 0
发表于 2015-11-10 15:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  消防阀门井在地下消防管道的给排水以及清理检修中扮演着重要的角色,那么在消防阀门井施工应主要哪些要点?本期小编通过消防水管网的阀门井的大小规格,消防外网三通位置是否设置阀门井以及消防水阀门井是否需要填充保温材料三个方面来进行解答。
  消防阀门井施工须知
  1.消防水管网的阀门井的大小规格
  检查井不小于125厘米普通井不小于100厘米 08到2米的办公耗材,它的尺寸应当是0.81.01.21.4 接此类工程必须有给供水资质, 分为:0.8、1.0、1.2、1.4米规格 内经不小于800MM。
  2.消防外网三通位置是否设置阀门井
  按图纸施工,每增加1个阀门井,施工单位会增加工程费用,建设方不会这么大方的。原则上阀门井是专为阀门所设置的,如果图纸上有就可以,如果图纸中没有,设计方也没有变更通知,请不要擅自做主,否则你不光要不到增加阀门井的一切费用,而且还要遭遇不按图施工的处罚。
  3.消防水阀门井需要填充保温材料吗
  流通的就不用了,地下的也不用,其他的你自己看 应该不需要,因为消防阀门井大部分离地都有一定的深度,而阀门以上是没有消防水的。
  以上就是消防阀门井施工需要注意的要点,希望对您的了解和学习提供帮助。
