网站快照更新停滞勿急 理性分析才是王道
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-11-10 12:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      网站快照更新停滞勿急 理性分析才是王道
      自从PR进入后时代,站长们开始寻找新的评估站点质量的方法。自然而然,收录和快照成为了对一个站点质量衡量的重要指标。因此快照的更新是否正常成为了每个站长每天必须要检查的指标。快照跟收录一样也会出现停滞或者回档的情况,许多新手遇到这种情况往往都会不知所措,因此笔者今天就在这边分享几个我们在日常优化中遇到的快照不能及时更新的常见原因,希望对大家有所帮助。
      一:快照不更新,检查你的服务器是否正常
      这是快照不更新的非优化技术问题,但是对我们的优化过程中快照的更新却影响很大。出现快早不更新首先你要在你的服务器上做检查,查看网站的加载速度及网站的页面能否正常的打开。因为如果网站的加载速度产生问题的话,第一会影响到访客的友好体验,导致站点的跳出率过高,第二是会影响到搜索引擎蜘蛛的爬行,网站的加载速度过慢会容易引起蜘蛛对你的不耐烦,最终远离你的站点。那么我们要如何让检测?我们可以通过检查站点的后台日志,查看日志中是否出现404错误页面或者其他相关的代码,如果有,那么就八九不离十是因为服务器的原因了,勿急,此时我们只要修复服务的相关问题,然后耐心的等待蜘蛛的下次到来就可以了。
      二:快照不更新,你的站点内容是否过硬?
      内容为王,相信很多站长都应该知道内容在搜索引擎眼中的地位,可以形象的比喻他是引导蜘蛛的事物。快照不更新首先你要检查一下你的站点的内容是否有问题,如果你的站点的内容都是转载复制别人或者内容质量很差的,那么这会使蜘蛛对你的站点失去青睐,最后连你的站点都不来爬行了。遇到这种问题,对于站长来说也应该勿急,此时你要摆正你的心态,抓中对原创及高质量内蓉的建设。只要你坚持一段时间,相信你的站点会重新获得蜘蛛的青睐的。
      三:快照不更新,你的站点外链是否有问题?
      外链为皇,外链对站点的影响不言而喻。我们做外链基本上都是在论坛、博客等做外链。我们在这些地方做的外链虽然看起来数量在不断的增加,但是做这种外链必须是持久战,因为如果有哪天你不发了,外链就会一下字降低,这对网站的影响是很大的。作为外链我们在建设的时候不仅要注重数量,更要注重质量,一个质量好的外链抵得上几十个垃圾的外链。还有一个我们做外链的方式就是通过友链,友链做的好可以对站点起到很好的帮助,但是做不好对站点来说是致命的,如果你交换到的站点是一个被搜索引擎惩罚的站点,那么这个将会传递到你的站点。所以如果快照不更新了可以检查一下自己的外链建设是否出现问题或者友链中要出现问题的站点,及时的处理这些问题,相信你的快照很快就会恢复的。北京海帆互动是一个由新锐的企业网络营销策划内容营销、搜索引擎优及EPR营销资深从业人士组建的专业互联网品牌营销服务网络营销公司,致力于解决企业客户的企业营销需求,我公司在微信营销推广和网站建设运营以及EPR营销都有着不同的新兴营销视角和服务理念,如您需解决网络营销方面的问题请和我们联系!”
    这是一个无尽的星空,北京海帆互动-企业网络营销策划-www.haifanhudong.com sunmy在这个浩瀚的宇宙中里有这么一个星体他们年轻无所顾忌张扬而不失文雅,肃静中透着狂热,这就是北京海帆互动人!
    www.semir.pw
    www.tonLion.date
    www.Li-ning.pw
    www.naike.pw
    www.adidasi.pw
    www.giordano.pw
    www.metersbonwe.pw
    www.qiaodan.pw
    www.bosideng.xyz
    www.hongdou.date
    www.romon.pw
    www.di-ao.pw
    www.caLvinkLein.heLp
    www.g-star.pw
    www.fansizhe.pw
    www.on-Ly.pw
    www.hugoboss.pw
    www.pierrecardin.pw
    www.esprit.heLp
    www.Levis.heLp
    www.conver.pw
    www.erdos.pw
    www.qipai.heLp
    www.eatm.top
    www.goeLia.pw
    www.peacebird.pw
    www.hopeshow.pw
    www.isseymiyake.pw
    www.dayiyan.pw
    www.jnbuyi.pw
    www.k-boxing.pw
    www.septwoLves.date
    www.LiLanz.xyz
    www.tedeLon.pw
    www.joeone.xyz
    www.gu-cci.pw
    www.doLcegabbana.heLp
    www.puLada.pw
    www.armani.heLp
    www.peaksport.pw
    www.361sport.pw
    www.an-ta.win
    www.xtep.date
    www.ka-ppa.pw
    www.biaoma.pw
    www.doubLestar.pw
    www.nuskin.xyz
    www.nuskin.site
