[机械杂谈] 金属精密铸造模具构成
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-11-10 10:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属型精密铸造的特点是铸件在取出的过程中不会破坏铸型,铸型可以重复使用,生产大量相同的铸件。同砂型铸造相比,金属型精密铸造生产的铸件拥有更细的晶粒组织和更高的力学性能。压铸件中的主要缺陷——气孔,在金属型铸件中则几乎难以找到。
    目前有三种主要的工艺采用金属型来生产铸件,它们包括:重力铸造、低压铸造和差压铸造。
    金属型精密铸造模具主要由以下几个部分构成:
    1)冷铁与补缩系统组合使用,加速铸件较厚区域的凝固速度。
    2)排气系统,在金属液充型过程中排出型腔中的气体。
    3)浇注系统,可以使金属液以特定的速度进入型腔。
    4)补缩系统,对凝固过程中铸件的较厚区域进行补缩。
    一般而言,金属型精密铸造与砂型铸造在操作上非常类似,采用重力方式浇注铸件。为了确保铸件的合理浇注,需要设置足够的浇冒口。浇注系统、冒口、冷铁的位置设置都是为了满足顺序凝固的需要,使铸件首先从远离浇冒口的位置开始凝固,然后逐渐向浇冒口方向过渡。浇注系统如果设计和设置得不合理,将会导致精密铸造时产生浇不足和缩孔缺陷。补缩系统和冷铁如果设计不当,将导致过多的缩孔缩松缺陷和过长的闭模时间。
