[机械制图] 机器人设计和制造工艺
查看: 949|回复: 3
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-9 18:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机器人不但对重复定位精度的要求高,对轨迹精度和绝对精度也有很高的要求。
        影响这两个精度的因素包括:传动齿轮间的间隙、零位设置的精确度、伺服电机控制、正逆解算法等。
        如何从机械设计、加工工艺、装配工艺上降低传动齿轮间的间隙?
        如何精确标定机器人零位,确保其与算法模型中一致?
        如何控制电机,使其具备较高且各轴相近的动态响应特性?
        如何改进算法,补偿传动齿轮间的间隙误差、各铸件的尺寸误差及各轴耦合作用引起的误差给精度带来的影响?
         寻求科研院所及企业的支持,联合开发。
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-18 00:49:15 | 显示全部楼层
    大家好 这个项目谁可以帮忙解决呢{:soso_e195:}
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-18 00:49:42 | 显示全部楼层
    大家好 这个项目谁可以帮忙解决呢{:soso_e176:}
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-11-23 18:43:45 | 显示全部楼层
    你好  在干嘛呢 这个项目谁可以做呢 欢迎积极对接合作项目
