[机械杂谈] 模具致密化过程的阶段分析
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-9 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     从粉末冶金原理得知,金刚石钻头的热压烧结过程是在高温条件下的压型压力下包含扩散、流动和物理化学反应的综合过程。
      制品(胎体)的致密化过程大致分为三个阶段:
      1)功快速致密化阶段。在模具中的胎体粉末料基本上是松装状态,热压初期,颗粒发生相对滑动,破碎和塑性变形,其致密化速度大,在这个阶段中热压压力起着重要的作用。
      2)致密化减速阶段。随着温度的升高,模具和粉料所吸附的水份和其它可挥发性物质逐渐挥发,粉末表面也逐渐出现大量的活性原子,原子表面的活化量降低,为烧结反应作准备。当温度升到低于粘结相熔点的某一温度时,保温一段时间。
      一方面使模具内各部分温度因快速升温而产生的不均匀性得以平衡,超低温螺杆机组消除胎体内应力;另一方面使粉末颗粒内大量的缺陷如空位、位错、内应力、畸变、表面性能能量释放出来,为进一步烧结做充分准备,同时控制低熔点粘结金属的液相量,使钻头进入一个预烧结状态。
      3)趋近终极密度阶段随着温度再次升高至最终烧结温度,液相量显著增多,粉末体在液相表面张力作用下移动重新排列组合,由于原子振动的振幅增大,发生扩散,有更多的原子进人原子作用力的范围,形成晶界能低的表晶粒界面,并随着晶粒界面的扩大,烧结强度也增加。
