[机械杂谈] 数控机床维护检修
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-6 10:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    维护章程
    数控系统的维护
    1、严格遵守操作规程和日常维护制度
    2、防止灰尘进入数控装置内:漂浮的灰尘和金属粉末容易引起元器件间绝缘电阻下降,从而出现故障甚至损坏元器件。
    3、定时清扫数控柜的散热通风系统
    4、经常监视数控系统的电网电压:电网电压范围在额定值的85%~110%。
    5、定期更换存储器用电池
    6、数控系统长期不用时的维护:经常给数控系统通电或使数控机床运行温机程序。
    7、备用电路板的维护机械部件的维护
    机械部件的维护
    1、刀库及换刀机械手的维护
    1)用手动方式往刀库上装刀时,要保证装到位,检查刀座上的锁紧是否可靠;
    2)严禁把超重、超长的刀具装入刀库,防止机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞;
    3)采用顺序选刀方式须注意刀具放置在刀库上的顺序是否正确。其他选刀方式也要注意所换刀具号是否与所需刀具一致,防止换错刀具导致事故发生;
    4)注意保持刀具刀柄和刀套的清洁;
    5)经常检查刀库的回零位置是否正确,检查机床主轴回换刀点位置是否到位,并及时调整,否则不能完成换刀动作;
    6)开机时,应先使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,特别是各行程开关和电磁阀能否正常动作。
    2、滚珠丝杠副的维护
