签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
solidworks是个中端的三维设计软件,因为其简单、易学,所以使用范围很广。SW公司和其它公司为了扩展solidworks的强大的功能,为solidworks“量身定制”了很多实用的工具,可以方便工程设计、分析提高效率和设计的准确性。下面简单介绍一些各个插件。
(插件安装)注:有说明与solidworks完全集成的软件,正常安装完毕后可以在solidworks的"工具”和“插件”中找到了!
solidworks
photoworks----- 高级渲染软件(与solidworks完全集成)
photoworks软件用于产品真实效果的渲染,可产生高级的渲染效果图,该软件使用非常方便,设计人员可以利用渲染向导一步步完成零件或装配真实效果的渲染。
利用photoworks可以进行以下几种渲染:
1. 设置模型或表面的材质和纹理
2. 为零件表面贴图
3. 定义光源、反射度、透明度以及背景景象
4. 利用现有的材质和纹理定义新材质或纹理
5. 图像可以输出到屏幕或文件
6. 可以进行实时渲染
featureworks ------特征识别软件(与solidworks完全集成)
大部分三维设计软件都提供了数据接口,利用数据接口可以读入标准格式的数据文件,如iges、eat等。但输入到设计环境中的模型只是一种实体的模型,无法区分输入模型的特征,对模型的修改很不方便。
利用featureworks可以在solidworks的零件文件中对输入的实体特征进行识别。实体模型被识别为特征以后,在solidworks中以特征的形式存在,并和用solidworks软件生成的特征相同。featureworks对静态的转换文件进行智能化处理,获取有用的信息,减少了重建模型所花费的时间。
featureworks最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括拉伸、旋转、孔和拔模等特征。
1. 拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成
2. 圆柱或圆锥形状的旋转特征
3. 所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔
4. 筋和拔模特征
5. 等半径圆角
animator------ 与solidworks完全集成的、易学易用的动画制作软件
产品的交互动画将solidworks的三维模型实现动态的可视化,摄制产品设计的模拟装配过程、模拟拆卸过程和产品的模拟运行过程,从而实现动态设计。
animator具有如下特点:
1. animator与solidworks和photoworks软件无缝集成,可以充分利用solidworks的实体模型和 photoworks的渲染功能。
2. 利用动画向导,可以非常容易地对solidworks零件或装配体环境制作动画。
3. 爆炸或解除爆炸动画,来展示装配体中零部件的装配关系。
4. 绕着模型转动或让模型360度转动,可以从不同角度观看设计模型。
5. 利用专业的灯光控制以及为零件和特征增加材质,来产生高质量的动画效果。
6. 可以直接通过电子邮件发送avi格式动画文件,加快设计观点的交流,缩短设计周期。
piping 与solidworks 集成的管道设计软件
piping是功能强大的管道设计软件,可以自动完成管道设计任务。piping主要用于涉及气体或液体运输的行业,能够高效地进行管道设计和管道装配。
piping能够对气体和液体传输设备中的管道设计进行优化,可以充分利用solidworks独有的功能和灵活性,方便地自动地进行管道设计。piping主要有如下特点和功能。
1. 自动完成管道设计,设计效率大大提高
2. 管道的装配和修改非常简单,通过拖动操作及粘贴/复制操作就可轻松完成。
3. 提供标准管道配件库。
4. 可以自动选择合理的管道配件。
5. 通过精确的计算,自动切除并产生管理。
6. 转弯处自动插入管接头。
7. 当转弯角度偏离标准角度时,产生自定义的管接头。
8. 通过捕捉/配合的智能化装配,快速完成管接头的装配。
toolbox----- 与solidworks完全集成的智能化标准零件库
toolbox提供了如iso、din等多标准的标准件库。利用标准件库,设计人员不需要对标准件进行建模,在装配中直接采用拖动操作就可以在模型的相应位置装配指定类型、指定规格的标准件。
设计人员还可以利用toolbox简单地选择所需标准件的参数自动生成零件。
toolbox提供的标准件以及设计功能包括以下多种。
1. 轴承以及轴承使用寿命计算。
2. 螺栓和螺钉、螺母。
3. 圆柱销。
4. 垫圈和档圈。
5. 拉簧和压簧。
6. pem插件。
7. 常用夹具。
8. 铝截面、钢截面梁的计算。
9. 凸轮传、链传动和皮带传动设计。
e-drawings (professional)----- 电子工程图,第一个通过电子邮件交流的工具与solidworks完全集成
利用solidworks提供的e-drawings软件可以将工程图输出成电子工程图格式(e-drawings),快速、清晰地交流设计思想。工程图输出成e-drawings格式以后,不需要打开模型文件便可直接查看零件的设计方案。
e-drawings电子工程图软件主要有如下几个方面的功能。
1. 视图虚拟折叠 在安排视图时完全可以按照设计者的习惯,输出视图的任意部分。
2. 视图超级链接 利用视图的自动导航,可以单击视图注释,直接定位到需要查找的视图。
3. 三维指针 可以很方便地查看某一轮廓在不同视图中的位置。
4. 动画 以动画形式演示工程图视图间的关系,e-drawings可以动态演示工程图中所有视图的对 齐的投影关系。
5. 超级压缩的文件 e-drawings文件所占的空间更小,通过电子邮件发送非常方便。
6. 内嵌的浏览器 无需附加的cad软件或特殊的浏览器,在windwos下就可以浏览e-drawings文件。
surfaceworks------ 曲面辅助工具
surfaceworks主要是对solidworks曲面建模功能的补充。在solidworks中建立模型时,利用现有模型的边、面或点可以直接在surfaceworks中进行曲面处理,生成特定要求的曲面。在surfaceworks软件中保存零件返回到solidworks后,在surfaceworks中生成的曲面就自动输入到当前模型中。再利用输入的曲面对当前模型进行实体化处理,就可以建立具有复杂曲面的模型。
geartrax----- 齿轮和齿轮副设计软件
geartrax主要用于精确齿轮的自动设计和齿轮副的设计,通过指定齿轮类型、齿轮的模数和齿数、压力角以及其它相关参数,geartrax可以自动生成具有精确齿形的齿轮。
可以设计的齿轮类型包括直齿轮、斜齿轮和锥齿轮、链轮、齿形带齿轮、蜗轮和蜗杆、花键、v带齿轮等。主要特点和功能如下:
1. 真正的精确渐开线齿廓,渐开线齿廓曲线可导入solidworks草图。
2. 变位量自动计算。
3. 支持塑料齿轮设计标准。
4. 齿轮所有参数均可由用户控制。
5. 支持公制模数标准。
pdmworks -----易于建立和使用的工作组级产品数据管理系统
moldbase 为您提供标准模架
3d instant website----实时产品网上发布
solidworks 插件-----工程分析(cae)
cosmos/works 有限元
cosmos/works——工程师设计分析工具
cosmos/motion 运动分析
cosmos/motion——三维运动仿真软件
cosmos/floworks 流体分析
cosmos/floworks——流体动力学和热传导分析软件
cosmos/m专业分析
cosmos/m(概述)
cosmos/m-geostar 有限元前后处理
cosmos/m-star 应力和位移分析
cosmos/m-dstar 失稳和频率分析
cosmos/m-astar 动态响应分析
cosmos/m-nstar 非线性分析
cosmos/m-optstar 设计优化
cosmos/m-fstar 疲劳分析
cosmos/m-hstar 热传导分析
cosmos/m-estar 电磁分析
cosmos/m-hfs 高频分析
cosmos/m-ffe 快速有限元技术
cosmos/m-数据转换
cosmos/m-标准材料库
cosmos/works 是由structurral research and analysis corporation(简称srac)公司开发出来的产品,该公司研究成功出快速有限无算法,能对用solidworks设计的零件实体进行应力与变形、热效、振动频率、电磁性能、流体、动力等多项工程分析,进行优化设计和非线性分析,缩短设计所需的时间,提高设计质量和降低设计成本,是目前广为流行的计算机辅助工程分析(cae)软件。
motionworks 三维运动仿真软件,允许工程师通过虚拟的产品模型很容易地模拟装配体的复杂运动,保证准确的设计,排队产品设计错误。
axalant 产品生命周期管理软件(plm),允许solidworks用户很方便地管理和归档solidworks对象,如二维图、三维模型、零部件。
splitworks 模具设计软件,允许solidworks用户加速设计进程。
type3works 雕刻软件,允许solidworks用户在solidworks零件上雕刻特征符号、文本及有关标志,使用户能够装饰个性化工业零件,以便更有效地传递产品的设计信息。
数控加工(cam)
camworks
camworks--高效的实体数控加工
procam
procam——多轴的专业数控加工
其他软件产品
embassyworks 基于solidworks的布线软件
embassyworks——基于solidworks的自动布线软件
circuitworks 依据ecad软件在solidworks中生成三维线路板
ipa--产品交互动画
ipa产品交互动画
