TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
生产工作中,有些在车间工作的人员往往会因为数控机床出现了问题而无从下手,毕竟这么先进昂贵的东西,他们又不敢轻易进行拆卸检查维修。然后就只能手足无措,忙着给维修师傅打电话让他们帮忙维修。等师傅过来维修一看,有些其实都是一些简单的小问题,却因此浪费了大部分的时间,致使工厂受到一定的损失。其实维修数控机床有时候并不是那么难的事情,有些小问题最好工人自己都能够处理,那样就最好了。
数控机床的维修其实还是看出现的问题的严重性。比如有时候我们的电脑卡机,或者出现一些小问题,我们就会重启,重启之后,一些问题就能解决了。数控机床其实跟电脑一样,都是机器嘛,自然有时候碰到瞬时故障引起的报警,其实可以用硬件进行复位还原,复位还原之后,可能机器就能正常运转。当然,有些问题还是因为程序出现小差错,有一定能力的师父,有时候就懂得修改下一些细微的参数,这样机器又能正常工作了。更有甚者,有时仅仅是因为机床的平稳问题造成的,有时机器不够平稳,就会震动,导致其制造的产品与实际出现偏差,自然,这样的问题就只要将机床放平稳点就好了。当然,有些元器件是因为工作在高压高温的时间太长,导致元件烧毁,此时就将相应的设备进行替换就好了。相信只要有心,每个人都有能力去处理好这样的小问题的,以保证数控机床的使用寿命。
对钩网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台 http://www.vtoall.com/
