[机械杂谈] 模具的正确使用和维护
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-11-5 10:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控冲床模具的使用寿命,除了取决于合理的模具结构,高的制造精度,良好的热处理效果以及正确地选用冲床、冲床的模具安装精度等因素外,模具的正确使用、保养和维护也是不可忽视的环节,对此应注意以下几点:
      (1)模具安装使用前应严格检查,清除脏物,检查模具的导向套和模具是否润滑良好。
      (2)定期对冲床的转盘及模具安装底座进行检查,确保上下转盘的同轴精度。
      (3)按照模具的安装程序将凸凹模在转盘上安装好,保证凸凹模具的方向一致,特别是具有方向要求的(非圆形和正方形)模具更要用心,防止装错、装反。
      (4)模具安装完后,应检查模具安装底座各紧固螺钉是否锁紧无误。
      (5)冲床模具的凸模和凹模刃口磨损时应停止使用,及时刃磨,否则会迅速扩大模具刃口的磨损程度,加速模具磨损,降低冲件质量和模具寿命。
      (6)对于批量生产所使用的通用模具,应有备份,以便轮换生产,保证生产所需。
      (7)冲压人员安装模具应使用较软的金属(如铜、铝等)制成操作工具,防止安装过程中敲、砸时损坏模具。
      (8)模具运送过程中要轻拿轻放,决不允许乱扔乱碰,以免损坏模具的刃口和导向。
      (9)模具使用后应及时放回指定位置,并作涂油防锈处理。
      (10)保证模具的使用寿命,还应定期对模具的弹簧进行更换,防止弹簧疲劳损坏影响模具使用。
