[机械杂谈] 护栏打桩机验收技巧
查看: 278|回复: 0
发表于 2015-10-31 16:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
护栏打桩机是现代公路建设中必用的工程设备,其作用就是负责公户护栏安装前的大桩作业。公路护栏打桩机是属于行业发展需要而研发出来的工程设备,以前的老式公路都不需要护栏的。
护栏打桩机定购
购买工程设备一般我们都选择比较知名的厂家,而比较知名的厂家一般订单都非常多,所以工程设备一般都是定购的。客户需要了,缴纳了定金厂家在定做,当然也有一些企业是生产出来了放在仓库的,但是这种囤货的企业相对较少。护栏打桩机的生产也是如此,所以我们往往都是以定购的模式进行购买,这就面临着一个交货验收的问题。
护栏打桩机验收技巧
当厂家制造好护栏打桩机过后给客户送到工地上,那么客户就需要对设备进行初步的验收,而验收的技巧主要有一下几点:
1、首先查看设备个部件之间的焊接是否合格。
2、通过外观和油漆的涂刷可以看出设备的质量(细节决定成败)。
3、新设备试机是必要的,护栏的打桩机也不例外,试机主要查看耗油量、打桩效率是否符型号标准。其次是查看设备是否具备正常作业的能力。
按理说无意外就可以交货打款了,但是很多客户会通过押款的方式让厂家对设备的保修负责。虽然对客户来说非常文档,但是这种做法在法律上是不允许的,当然如果合同里面标注说明了则情况不一样。
4、如果在保修过程中发生什么质量问题可以像厂家提出退货申请,当然这要属于质量范围内的问题才行,一般不建议退货。可以和厂家协商减款并修复设备作为补偿,如果退货你在定购那么花费的时间额损失就会非常大。
以上护栏打桩机验收技巧纯属个人建议,仅供大家参考。
更多护栏打桩机文章可访问宏途机械官网  http://www.htzuanji.com
