[原创] 巧用 DATASHEET 核对板文件中元件物理封装的正确性
查看: 514|回复: 0
发表于 2015-10-31 11:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准 :焊盘大小的设计适合焊接要求
方法 :
1、找到器件 DATASHEET 中器件所用封装尺寸所在的页码
2、拖入 CorelDRAW 软件中指定该页码
成功导入 CorelDRAW 后,
另存为 WMF 文件格式
将 WMF 文件拖入 autocad 软件中, 用 AUTOCAD 的标注工具标出 DATASHEET 上元件
关键尺寸,
根据 DATASHEET 中器件的实际尺寸算出比例后缩放到元件的物理尺寸;
最后与板文件导出的 DXF 文件中的器件大小作比对,得出结论。
PS: 1、缩放可以是多次的,关键是让(元件的管脚间距与实际一致) 。
2、中文和 LOGO 导入板文件也可以用此方法(将所需的中文或 LOGO 文件转为 PDF
文件,拖入 CorelDRAW 存为 WMF 文件,拖入 AUTOCAD 后,导出 DXF 后,导入板文件
中即可) 。
