[机械杂谈] 冲击钻机介绍
查看: 243|回复: 0
发表于 2015-10-29 15:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击钻机是工程钻机中的一种,其有着非常广阔的市场需求,在各种工程施工中都有用到,但是它也有着优缺点以及不同的分类。在使用的时候需要根据需求情况进行合理的选用。其操注意事项也是非常重要的。
冲击钻概念
冲击钻机是一种以垂直往复运动依靠冲击力进行钻孔的工程钻机设备,其工作原理类似于凿岩的锤子。都是靠冲击力进行钻孔的。
冲击钻机分类
冲击钻机往往根据传动原理分为了液压式冲击钻机和液压是冲击钻机。其中使用的最为广泛的就是液压式冲击钻机,它实现了传动损耗低,和无极变速等优点。而气动冲击钻机则传动效率要稍微差些,且传动力交差。
冲击钻机优缺点
优点:具有很好的钻孔性能,对较硬的地层都可以有效额进行钻孔作业,且效率十分的高。适用于硬度较高的岩层、风化的岩层以及各种硬脆的地质环境中。
缺点:排屑较为困难,且对软地址以及粘度较大的土层地址钻孔有非常大的难度。使用有一定的局限性。
冲击钻机发展趋势
单纯的冲击工程钻机已经无法满足市场的需求了,所以国内和国外很多相关制造企业都在研究新型的冲击钻机。而这种冲击钻机其结合了挖选钻机的有点和自身的有点进行了有效的改进,从而使得钻孔的效率得到了质的提升,并且能正对各种复杂地层进行钻孔作业,告别了传统冲击钻机只能针对较硬地层钻孔的尴尬局面。有效的满足了市场要求得到了广泛使用者的一致认可。
冲击钻机操作注意事项
方式机械操作都需要注意安全,这是毋庸置疑的。而冲击钻机操作注意事项主要需要注意一下几点:
1、穿戴好安全防护用品是工程施工建设最基本且重要的注意事项。
2、操作者需要经过严格的培训合格后才能上机操作。
3、冲击钻机是依靠冲击力钻孔的,所以其底座的拜访一定要稳定可靠。最好使用一些木垫保持其固定。
4、使用任何设备前都需要对设备进行油液、油路、油管以及个部件的检查。
5、如果钻机钻具上有裂纹或者其他安全隐患应该停止使用并做好相应维修和更换。设备不能带上作业这个是所有机械都通用的。
6、操作人员和施工人员在钻机施工的时候应该在安全范围内作业,如果有特殊情况应噶做好相应的防护准备。
7、如遇恶劣天气应该根据天气情况进行作业。
8、操作人员在意识不清醒的情况下严禁操作设备,这和酒驾一样十分危险
阅读更多钻机可访问 http://www.lanhaizj.com
