[机械杂谈] 新人报到:检测装置在数控机床上应满足的三个要求
查看: 548|回复: 0
发表于 2015-10-29 11:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人报道
地区: 广东
行业: 自动化设备零件
职位: 经理
使用软件: AutoCAD
其它软件:
经验:
爱好:
检测装置在数控机床上应满足的三个要求
数控机床的检测装置,是整个数控机的重要组成部分,其检测精度也会很大程度上影响加工精度。机床上的位置检测装置通常安装在机床的工作台或丝杠上,相当于普通机床的刻度盘和操作员的眼睛,自动的不断地将工作台的位移量检测出来并反馈给控制系统。大量事实证明,对于设计完善的高精度数控机床,它的加工精度和定位精度将主要取决于检测装置。因此,精密检测装置是高精度数控机床的重要保证。一般来说,数控机床上使用的检测装置应该满足以下要求:
  1.工作可靠,抗干扰性强。
  2.能满足精度和速度的要求。
  3.使用维护方便,适合机床的工作环境。
  通常,数控机床检测装置的检测精度为0.001~0.01mm/m,分辨率为0.001~0.01mm/m,能满足机床工作台以1~10m/min的速度移动。
只要满足以上三个要求的检测装置,就能很好的控制加工精度,降低维护成本。
