[机械杂谈] 塑料模具的失效形式
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-10-29 10:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料模具是塑料加工成型的模具,是由45钢、P20、718等塑料模具钢制备的。分析塑料模具的失效,可以更好地指导模具钢的研发。塑料模具的失效形式有:
    1、型腔表面的磨损和腐蚀
    1)塑料熔体以一定的压力在模腔内流动,凝固的塑件从模具中脱出,会对模具成型表面造成摩擦,引起磨损。
    2)塑料中增强树脂填料,会对模具型腔表面产生冲刷、磨损和腐蚀。
    3)同时塑料加工中含氯、氟等成分受热分解出腐蚀气体HCl、HF。
    这些的交叉作用,会使型腔表面的镀层或防护层遭到破坏,产生磨损和腐蚀。
    2、塑性变形失效
    1)塑料模型腔表面受压、受热可引起塑性变形失效,特别是当小模具在大吨位设备上工作时,更容易产生超负荷塑性变形。
    2)塑料模具的采用的材料的材料强度和韧性不足,变形抗力低。
    3)塑料模具型腔表面的硬化层过薄,变形抗力不足或工作温度高于回火温度发生相变软化。
    这些会导致模具表面产生凹陷、皱纹、麻点、棱角堆塌等损坏。
    3、塑料模具的断裂
    1)塑料模具的形状复杂存在许多棱角、薄壁等部位,这些部位局部应力集中会产生断裂现象。
    2)由温差产生的结构应力、热应力或因回火不足,使用温度下,残余奥氏体转变成马氏体,引起局部体积膨胀,在模具内部产生组织应力所致。
    由于以上原因,国内模具寿命低仅为国外的1/3-1/5。模具的材料研发者,应基于以上方面予以考虑,以开发出更好的碳素、合金、合工塑料模具钢。
