[机械杂谈] 拆装冲压模具时销钉孔损坏原因分析
查看: 215|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-10-28 09:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对冲压模具进行拆装时,有很多细节是需要注意的,稍不小心就会损坏配件,比如:销钉孔特别容易在拆装模具时被损坏,您知道这是为什么吗?
    拆装冲压模具时补偿贸易损坏销钉孔的原因和解决方法如下:
    一、销钉孔没有擦干净时容易损坏
    我们可将销孔,销钉擦干净,拆模时应先拆定位销装模时,应先用螺丝导正,后打定位销钉孔。
    二、装拆模具程序不对
    解决方法是:打落销钉时不要碰伤销钉孔
    三、销钉孔壁拉毛,刮伤致使太紧组模时,细心检查销钉孔是否拉毛,否则应将打不出来,销孔重新铰孔,销孔偏位或下面没有逃孔,追加定位销逃孔。
    打销钉是拆装冲压模具过程中不可缺少的部件,所以我们应对模具进行安装或维修时,一定要注意销钉孔,不要将其损坏。
