[机械杂谈] 模具钢密度知识介绍
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-10-27 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着近年来我们模具产业的发展壮大,如何高效的生产模具,成了模具行业最重要的问题。模具的制作离不开模具钢,只有充分利用模具钢才成高效的生产模具。经研究得到模具钢的密度决定了模具钢的质量和体积。今天小编就为大家介绍一下模具钢的密度知识。
    就目前国内外使用的模具钢材而言,模具钢密度一般都在7.85左右,通常模具钢是锻造件,密度在8000-8400千克/立方米。不同模具钢材中加入的合金元素比例不一样,模具钢密度会有小范围的差别。 密度是物质的特性之一,每种物质都有一定的密度,不同物质的密度一般是不同。因此我们可以利用密度来鉴别物质。所以我们可以根据密度公式ρ=M/V,计算出任意一种模具钢的密度。模具钢材是铁和一些微量的合金元素形成的,微量的合金元素占的比例非常少,但是在模具钢材成形的过程会形成不同的化合物,每一种化合物所占有的空间不一样,导致同样体积的模具钢材,其内部的空隙不一样,这就是影响模具钢密度的主要因素。但由于目前的模具钢材加入的合金元素分量不到10%对模具钢材整体的影响小,所以密度也接近铁的密度。
    小知识: 一般S136模具钢的密度为0.00000785(kg/mm3),这是一个均值,每种钢材的密度都会随其自身状态的改变而发生变化。就如S136模具钢的密度也会随其温度、周围环境存在细微变化。通过S136化学成分其比例可以看出S136模具钢不是一种高硬度的模具钢材。
