[机械杂谈] 数控机床故障的排除应遵循的原则
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-10-26 10:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在检测故障过程中,应充分利用数控系统的自诊断功能,如系统的开机诊断、运行诊断、PLC的监控功能。根据需要随时检测有关部分的工作状态和接口信息,同时还应灵活应用数控系统故障检查的一些行之有效的方法,如交换法、隔离法等。另外,从监测排除故障中还应掌握以下若干原则:
    先方案后操作(或先静后动)维护维修人员碰到机床故障后,先静下心来,考虑出分析方案再动手。维修人员本身要做到先静后动,不可盲目动手,应先询问机床操作人员故障发生的过程及状态,阅读机床说明书、图样资料后,方可动手查找和处理故障。如果上来就碰这敲那连此断彼,徒劳的结果也许尚可容忍,但造成现场破坏导致误判或者引入新的故障导致更大的后果则后患无穷。
    先安检后通电确定方案后对有故障的机床仍要秉着先静后动的原则,先在机床断电的静止状态,通过观察测试、分析,确认为非恶性循环性故障,或非破坏性故障后,方可给机床通电,在运行工况下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。然而对恶性的破坏性故障,必须先排除危险后,方可通电,在运行工况下进行动态诊断。
    先软件后硬件当发生故障的机床通电后,应先检查软件的工作是否仍正常。有些可能是软件的参数丢失或者是操作人员使用方式、操作方法不对而造成的报警或故障。切忌一上来就大拆大卸,一直造成更大的后果。
    先外部后内部数控机床是机械液压、电气一体化的机床,故其故障的发射管内必然要从机械、液压、电气这三者综合反映出来。数控机床的检修要求维修人员掌握先外部后内部的原则。即当数控机床发生故障后,维修人员应先采用望、闻、听、问等方法,由外向内逐一进行检查。比如:数控机床中,外部的行程开关、按钮开关、液压气动元件以及印制电路板插头座、边缘接插件与外部或相互之间的连接部位、电控柜插座或端子排这些机电设备之间的连接部位,因其接触不良造成信号传递失灵,是产生数控机床故障的重要因素。此外,由于工业环境中,温度、湿度变化较大,油污或粉尘对元件及线路板的污染,机械的振动等,对于信号传送通道的接插件都将产生严重影响。在检修中重视这些因素,首先检查这些部位就可以迅速排除较多的故障。另外,尽量避免随意地启封、拆卸,不适当的大拆大卸,往往会扩大故障,使机床大伤元气,丧失精度,降低性能。
    先机械后电气由于数控机床是一种自动化程度高、技术较复杂的先进机械加工设备。一般来讲,机械故障较易察觉,而数控系统故障的诊断则难度要大些。先机械后电气就是在数控机床的检修中,首先检查机械部分是否正常,行程开关是否灵活,气动、液压部分是否正常等。从经验看来,数控机床的故障中有很大部分是由机械动作失灵引起的。所以,在故障检修之前,首先逐一排除机械性的故障,往往可以达到事半功倍的效果。
    先公用后专用公用性的问题往往影响全局,而专用性的问题只影响局部。如机床的几个进给轴都不能运动,这时应先检查和排除各轴公用的CNC、PLC、电源、液压等公用部分的故障,然后再设法排除某轴的局部问题。又如电网或主电源故障是全局性的,因此一般应首先检查电源部分,看看保险丝时候正常,直流电压输出是否正常。总之,只有先解决影响一大片的主要矛盾,局部的,次要的矛盾才有可能迎刃而解。
    先简单后复杂当出现多种故障相互交织掩盖、一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。常常在解决简单故障的过程中,难度大的问题也可能变得容易,或者在排除简易故障时受到启发,对复杂故障的认识更为清晰,从而也有了解决办法
    先一般后特殊在排除某一故障时,要先考虑最常见的可能原因,然后再分析很少发生的特殊原因。例如:当数控车床Z轴回零不准时,常常是由于降速档块位置走动所造成。一旦出现这一故障,应先检查该档块位置,在排除这一常见的可能性之后,再检查脉冲编码器、位置控制等环节。
    总之,在数控机床出现故障后,视故障的难易程度,以及故障是否属于常见性故障,合理的采用不同的分析问题和解决问题的方法。
